starlte
День добрый,
Неспешно ищу очки на 463-й 2002 года. У меня стоит АРТ (2 линзы), хочу поставить Неллу типа как пошли с 2007 года.
Если у кого есть предложения, пишите.
И сразу вопрос, не будет ли проблем со сменой оптики? Придется ли что то менять принципиально?
G888
у Тебя под артовскую оптику выпеленно внутри крыла.
ставят специальные крепления под них. поэтому либо другие крылья, либо надо другие креплегия придумывать...
Леха
Если ставить хеллу то нормально, должно хватить, еще отпиливать придется, если депо, надо будет повозиться, ставил депо на такие крылья, получилось.
starlte
а по электронике надо будет что то выдумывать? старом прописывать что нить? или все работает так сказать из коробки?
Буду ставить Хеллу, так как читал про свет Депо и судя по отзывал Хелла на порядок лучше и качественнее
Леха
Ставил на рестйл и до, не каких ошибок, возможно может кто что уже делал так как до хеллы стоял ксенон колхозный, в общем ошибок не было.
ЗЫ закажи новые очки, стоят не дорого, если не путаю в районе 4тр каждое.
