dk_net 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Продаю чулок переднего моста абсолютно новый. Кому интересно пишите. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 их там два....один слева от редуктора (длинный), другой справа (короткий)....какой именно??? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Sid said: их там два....один слева от редуктора (длинный), другой справа (короткий)....какой именно??? Ты с Уазом не спутал? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 неа, в короткий я себе даже лично полуось новую вставлял... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 11 января 2009 Artem said: Sid said: их там два....один слева от редуктора (длинный), другой справа (короткий)....какой именно??? Ты с Уазом не спутал? да не - чулок то один - он похоже с полуосями спутал. левые длинные Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Видимо правда с полуосями спутал. Чулок это большая тяжелая железяка в которую вставляются полуоси и редуктор. Корпус моста так сказать. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 ну...если совсем уж глубоко копать.....можно же в принципе...при хорошем умении...от корпуса редуктора отделить и левую и правую части "чулка" и поменять их на другие (если родные погнулись, как у МАСИКА например) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Sid said: ну...если совсем уж глубоко копать.....можно же в принципе...при хорошем умении...от корпуса редуктора отделить и левую и правую части "чулка" и поменять их на другие (если родные погнулись, как у МАСИКА например) с таким подходом можно по всем сварным швам разобрать и раму на кусочки.имхо - чулок - это ВЕСЬ чулок, без кусочков Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 ....интересно, как там ЯКУТ поживает, ему наверное в тему бы чулок пришёлся.... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 У меня видимо тоже какие-то непонятки с терминологией. Я считал, что чулков у моста два - с права и с лева от картера редуктора, т.е. это по проту такие трубы, которые запресованы с корпус редуктора (картер), и проварены церез отверстия для надежности, а все вместе: правый и левый чулок + корпус редуктора образуют БАЛКУ МОСТА. И что разве не так? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Gаngster said: У меня видимо тоже какие-то непонятки с терминологией. Я считал, что чулков у моста два - с права и с лева от картера редуктора, т.е. это по проту такие трубы, которые запресованы с корпус редуктора (картер), и проварены церез отверстия для надежности, а все вместе: правый и левый чулок + корпус редуктора образуют БАЛКУ МОСТА. И что разве не так? А я всегда сч итал что чулок и балка моста это одно и то же. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dk_net 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Наверно напутал терминалогию))) Мост в сборе ( без полуосей и редуктора), ну он и есть чулок в сборе тогда. БАЛКУ МОСТА ПЕРЕДНЕГО ПРОДАЮ Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Озвуч цену. Якуту нужно было. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 dk_net said: Наверно напутал терминалогию))) Мост в сборе ( без полуосей и редуктора), ну он и есть чулок в сборе тогда. БАЛКУ МОСТА ПЕРЕДНЕГО ПРОДАЮ О!!!топик стартер заметил бурную дисскуссию "по понятиям" в своей теме ЯКУТУ предлагал? кстати почём??? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dk_net 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Якут куда то пропал, а ценник 35000 руб за абсолютно новый. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полярник 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 Gаngster said: У меня видимо тоже какие-то непонятки с терминологией. Я считал, что чулков у моста два - с права и с лева от картера редуктора, т.е. это по проту такие трубы, которые запресованы с корпус редуктора (картер), и проварены церез отверстия для надежности, а все вместе: правый и левый чулок + корпус редуктора образуют БАЛКУ МОСТА. И что разве не так? + 100 я так же думал все время. Тута я. Никак не могу добраться до компа понормальному. Балку моста я бы с удовольствием купил, но как меня успокоил Кверт воткнуть свои потроха и отрегулировать их я не смогу. Поэтому остаётся два варианта - или ремонтировать мой мост у Кверта с заменой правого чулка или искать мост с таким же передаточным числом как мой Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dk_net 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 я не пойму, что именно нельзя отрегулировать. главную пару? Так там же есть регулировочные кольца. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 YakuT said: Gаngster said: У меня видимо тоже какие-то непонятки с терминологией. Я считал, что чулков у моста два - с права и с лева от картера редуктора, т.е. это по проту такие трубы, которые запресованы с корпус редуктора (картер), и проварены церез отверстия для надежности, а все вместе: правый и левый чулок + корпус редуктора образуют БАЛКУ МОСТА. И что разве не так? + 100 я так же думал все время. Тута я. Никак не могу добраться до компа понормальному. Балку моста я бы с удовольствием купил, но как меня успокоил Кверт воткнуть свои потроха и отрегулировать их я не смогу. Поэтому остаётся два варианта - или ремонтировать мой мост у Кверта с заменой правого чулка или искать мост с таким же передаточным числом как мой буквально в соседних темах обсуждают вопрос "регулировки потрохов" Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crackjack 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2009 dk_net said: я не пойму, что именно нельзя отрегулировать. главную пару? Так там же есть регулировочные кольца. кольца придется подбирать, при помощи спец инструмента, можно конечно попробовать без спец инструмента с болончиком краски если терпения хватит Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
