федор36 13 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Продаются генератор бош, снят с моей машины .Думал проблемма в нем .Оказалось проблема в проводке машины. Разобрали в спец срвисе прозвонили все .Все потроха идеальные .Сам присутсвовал . Проверка на стенде показала полную работоспособность. Пока судь да дело поставил новый. Этот в продажу 3 тысячи рублей. Стоял на 103 моторе . Отправлю транспортной. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 генератор защищенный со шноркелем, ЕСЛИ ДА ТО Я БЫ ВЗЯЛ. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Да со шноркелем. Защищенный. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Генератор продан уезжает в тюмень. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 В продаже еще один гена на 120 ампер от 140 го . Цена 4000 рублей.отправка транспортной. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 а он на 102 мотор пойдет если да то беру Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 В принцыпе да. Но Будет стоять на одном крепеже нижнего болта. Верхнее ухо не совпасть.Но страшного ничего нет. так многие ездят. Так как гена будет прижат к блоку .Да еще и ремнем натянут.Завтра проверю со своим . и отпишусь. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Фото как всегда не грузиться вот ссылка на соседей.http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=2899#p87950 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 федор36 said: В принцыпе да. Но Будет стоять на одном крепеже нижнего болта. Верхнее ухо не совпасть.Но страшного ничего нет. так многие ездят. Так как гена будет прижат к блоку .Да еще и ремнем натянут.Завтра проверю со своим . и отпишусь. http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=2899#p87950 Доп. крепление вытачивается не очень сложное. Товарищ так делал. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
федор36 13 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2013 Все сравнил вчера с генератором от 102 -103 го мотора. Крепеж один в один. Все встанет на место. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
