shexpir
Куплю левый супорт, 460й, срочно в Москве!
shexpir
В процессе ремонта ступичных подшипников выяснилось что на супорте не хватает болта, он был сломанный. Высыерлить его не совсем получилось, да и нужного мечика нет.
Куплю б/у супорт левый на 460й, если не найдется в ближайшее время, повезу свой на ремонт.
Новые супорта куплю позже!   Спасибо!
kovtun
От 463 не? Есть пара суппортов.
nikola460
Какой болт слосамнный на суппорте? У тебя суппорт с 2 трубками? Есть такие у меня.
shexpir
С двумя трубками! Коля спасибо.
Серега спасибо, от 463го не подойдут, сегодня тебя вспоминал, когда поменял второй ремень, который ты мне привез!
Я думаю и в этот раз справлюсь!
Я снял половинку со сломанным болтом, завтра куда нибудь отвезу ремонтировать. После цены на б/у появилась резкая необходимость в ремонте моего родного!
kovtun
И какая цена на б/у?
shexpir
Сломан нижний болт, тонкий, который ближе к отверстию. Не прижимается плотно на 3х болтах, выдавливает жидкость!
shexpir
8 рублей!
Как не прискорбно, но мой богатый духовный мир, обременен не совсем богатой действительностью! Не жалуюсь, просто опережаю ответы в стиле "А чего ты ждал?")))
nikola460
shexpir said:
8 рублей!
Я брал по 1500/шт не так давно. От 63 на 60 не пойдёт. тупо не оденешь потом 15 колёса.Если больше, то можно, но там под вентил диски как правило.Шекспир по 1500 возьмёшь?
shexpir
Коля взял бы с удовольствием, если был бы ты рядом, мне надо на ход машину поставить ВЧЕРА, завтра поеду резьбу нарезать в старом! Но все равно спасибо.
batareykin
Новые не советую покупать. Стоят как крылья от самолета. Ищи по номеру такие же с буса. Ценник ниже раза в три. А вообще я себе передний мост переделал под 463й, крепче, дешевле и доступней железо. Единственное отличие колея увеличилась на 13 мм вширь.
shexpir
Отдал супорт на ремонт в Шараш-гараж на Нагатинской, попросили 1000р. за работу, после нескольких матерных слов цена снизилась до 500р. Вечером поеду забирать!
Пашка69
Вартан,пожалуйста,не забудь выложить фотки о проделанной работе!
nikola460
Вот это правильно. Тоже собираюсь. Ступица и подши мощнее. Суппорта под вентилир диски. Но вот получается, что перед шире зада. Под задние диски проставки ставить? Или пофиг? Но вот с 15 дисками придётся распрощаться.
shexpir
Суппорт отремонтировали, в среду все соберу. Один совет только нужен, между половинками надо чем нибудь намазать, герметик или еще чего нибудь?
nikola460
Там кольца резиновые должны быть, если память не изменяет.
shexpir
Да кольца есть, я их новые поставлю!
nikola460
Герметик никакой не нужен.
batareykin
nikola460 said:
, Но вот получается, что перед шире зада. Под задние диски проставки ставить? Или пофиг? Но вот с 15 дисками придётся распрощаться.
А что тебя расстраивает в разной колее? Можно поставить невентилируемые диски вперед и ездить на 15х дисках.
