Краснодарец
руль до рестайл кожа перешитый
Краснодарец
Продаю руль с машины 1998 года, цвет черный.
перетянут мерсовской кожей, после перетяжки не эксплуотировался.
без подушки.
сайт мастера кто перетягивал:  www.begart.ru
там же делали КУКу руль года три назад, спросите у него как состояниеSmile
сам езжу с перетянутым так же года три- как новый.
цена 8500р
Merzavec
руль мягкий на ощупь? в оригинале под кожей подложка есть, некоторые тянут прям поверх резины кожей без подкладки.
Краснодарец
Подложка на месте.
На сколько я помню мастер уточнял про неё- оставлять или нет.
Краснодарец
Цена указана в теме над фото.
BETEP777
Перешей свой
Merzavec
да, у нас за 1500 перешьют, я просто поинтерсовался как делают, насколько качественно.
Краснодарец
Кенту тоже перешили за 1500р 3 месяца назад.
В прошедшую пятницу ездили к мастеру...
Пытались руль ему вставить туда откуда у него руки растут да не получилось как не старались ( большой и круглый руль у хонды, а енто место сильно сжалось при виде трех недовольных рож)
В результате забрали бабло и отвезли вчера руль армяну, который этот руль перетягивал.
Краснодарец
Продаю
Краснодарец
Краснодарец
Майор4ик
Контактные кольца на месте? фото
Краснодарец
Контактные кольца??? А что это?? И где оно должно быть на месте??
У меня на машине под рулем стоит шлейф, но и он крепится на подрулевой переключатель а не на руль.
Я открутил подушку и открутил болт центральный крепления руля, снял руль.
Шлейф остался на машине вместе с проводом подушки и сигнала.
Фото чего? Обратной стороны?
Майор4ик
да нет всё ясно, я так и знал. Спасибо. )
Майор4ик
Я когда снялл старый руль ,там стоят щётки а на самом руле контактные кольца , понимаешь схему? а новом как у тебя на фото получается этих колец нету и сигнал идёт наверно по другому принципу.вот пытаюсь понять по какому.
Краснодарец
я понял о чем речь.
я такое видел на машине 1992 года.
у меня шлейф в пластмассовом корпусе и из него провода на сигнал и на подушку.
На сколько я знаю твои кольца можно переставить на мой руль безо всяких переделак, т. е. болт в болт.
если интересно то завтра уточню.
Майор4ик
Интересно !буду благодарен )
я сегодня провёл время за этим занятием , и скажу честно не особо получилось:
1.Кольца на старом крепятся на 5 болтиках , т.е. на новом крепление не предусмотрено, вставляться вставляются ,провода до контакты дотянул.
2.руль не садится до конца при вставленных кольцах так как встаёт без них до упора.
Собрал гудок не гудит, хотя по идее должен был.
Есть вариант что теперь надо посмотреть предохранитель( при манипуляциях с контактами мог погореть!?) но опять тупичок не знаю пока какой номер смотреть )))
В общем вникаю занимаюсь ..нравится
Краснодарец
Красавчик!!
чем могу помогу.
завтра проанализирую и отпишусь.
федор36
Старый руль на машинах до 94 года (примено) Имеет свою контактную группу в виде колец на задней части руля. Контакты на корпусе посадочного места (две угольные счетки). Руль нового образца имеет контактную группу со шлейфом. Можно поменять местами со старого руля встает но придется немного колхозить с пласмассовой задней частью. По соединению. Просто так гудок работать не будет ))). Ибо схема подключения разная.Сразу горит 10 или 11 пред в зависимости от модели. В попытках закоротить все напрямую .(два контакта со щеток ) Гудок работает. Но если контакты завести под кнопки на руле будет пшик. есть вариант это изолировать внутренную кнопку от массы . Либо тупо вставлять обычный контактный выключатель на кнопку внутри руля.
Майор4ик
11- убил!
Всё именно так.
С пластмассовой частью понятно , а вот с кнопками на руле и заизолировать пока картинка не всплывает в голове (
спасибо.
федор36
У вас внутри руля два контакта. Один нижний он же с массой через рулевой вал. Вторая контакт на изолированой кнопке сверху. В старом руле замыкание обоих контактов вело к замыканию цепи и гудку.Но там нижний контакт не имел контакта с массой. Замыкая новый руль с переделаной старой контактной группой вы делаете коротышь. И горит 11 пред))) .Вариант первый изолировать нижную кнопку от массы( где нижний котакт). Либо подключать внутри руля обычную лягушку от двух проводов в котактной группе . Вариант первый гиморойный в исполнеии .Вариант второй решается легко. Говорят можно через реле но я не знаю как.
