нужен хомут на котором бак висит. Смотрю, висит что-то под машиной, как заземление))) оказывается сгнил нафиг хомут. Месяц пытаюсь заказать, говорят нет у немцев в наличии. Есть у кго-нибудь, не охота бак потерять на ходу
G-раф
Сам сваяй. А защиты бака у тебя нет?
Нет насоса - нет защиты
G-раф
Тогда точно сам сделает.
BETEP777
Миллион раз обсуждали, от газели подходит.
Иваныч_350
Макс подойти-то он подойдет,мне перед Валдаем срочно нужно было поставить,пришлось вкорячить от Газели,(кстати они двух образцов)для пластикого бака и металлического.50 р. Южный порт.(какой себе воткнул уже не помню.
Геликовский металл естественно потолще. Мне пришлось оставить крепеж который ближе к мосту , просверлив и посадив на несколько заклепок пустив металл в нахлест. В остально без проблем, т.к. сгнивает в месте соприкосновениея с баком ,а так металл на роднов вподне живой.
Fader
Я тоже поставил газелевый состыковав его с обрезанным остатком родного, поскольку вытащить крепление не снимая бака не получится. У меня лежит оригинал. Металл там толще. Стоил он мне 1600 руб за одну штуку. Газелевый, по-моему рубликов сорок или около того.
вот честно говоря первый раз слышу. спасибо. но металл правда поганый у газели
DIMA999
сделали из полосы 4,не хуже оригинала получилось-не видно и на долго
Иваныч_350
По поводу снятия бака согласен,а у меня как назло еще и без малого полный был (оторванный хомут на заправке и увидел как раз).
При установке в местах соединения с баком подложил полоску резины.
Хомуты по 50 руб.,купил бы конечно новые сразу два,но в наличии не было, летом займусь.
так а что там со снятием и установкой? я особо не ковырялся пока хомут не пришел, но с ходу в чистой одежде на улице хотел вытащить обломок, не смог. Что, правда бак надо снимать для замены?
Иваныч_350
Если не снимать бак, уже писали,что нужно соединять полоски по месту (имеется в виду передняя часть та,что ближе к мосту.Зад просто откручивается. Ежели ставить новые родные,бак снимать.
Dimetr
Помница когда я бак потерял по дороге так мне снимали задний бампер… задние подкрылки, в багажнике скидывали ковер, откручивали всю хрень где поплавок отсоединяли бак от заливной горловины…сливали бензин т.к. был почти полный…и уже потом устанавливали эти ленты.
Gangster
У меня на 460-м стоят самодельные хамуты из Газелевских + самодельные зацепы к раме из обрезком уголков. В итоге хомуты снимаются без снятия бензобака и чего либо другого с ямы, предварительно подперев бензобак.
G-раф
Там крючок S-образной формы поэтому не мог снять.
PVH
Иваныч_350 said:
... Ежели ставить новые родные,бак снимать.
Не могу понять зачем бак то снимать? Когда менял подкладки под эти ленты, бак не снимал. Под бак вставлял опору и снимал ленты..
держал только что газелевские хомуты в руках, ну кто придумал что они подходят? если только сращивать с остатком родного. а так нифига не подходят.
оригинального желятельно нового нет ни у кого на продажу?
Gangster
Я на 460-й железный бак казелевские хомуты ставил - обрезал по длинне старых родных и наваривал в конца самодельные зацепы
если переделывать и сращивать то подойдет любые и откуда угодно, от москвича, камаза, от самолета и корабля.
в моем понимании слово"подходят" означает установку на штатное место без обработки напильником
Gangster
Ну конечно 100% сходства с родным нет, но ширина и толщина ленты похожи, шпилька с резьбой подходит в отверстие рамы. Остается только подонать по длинне и приварить зацепы - при наличии болгарки и полуавтомата дел на полчаса
Sowä
Беглым взлядом прочитал "хомут брака"LOL
Doctor
ну, это по Фрейду
Иваныч_350
2Artem: посты выше читал?
лежит в смысле готов продать? если пришлешь я бы купил
короче много на форуме информации не соответствующей действительности мягко говоря. Газелевский хомут бака не подходит абсолютно, зато именно подходить восьмерочный, ставится без доработок и снятия бака.
