Rus_lan
При разборе обнаружил разрушенные шлицы. Куплю не очень дорого.Выкладываю фотки табличек и привода.
Rus_lan
Какой то редкий мост у меня оказался,шрус и палка не такие как на большинстве других, и цены в два раза дороже.Может проще мост целиком купить и поменять?
BETEP777
Да ладно, привода одинаковые должны быть
Rus_lan
нет напрессованного металического кольца,и резиновое кольцо слева на фотке?
leon75
Это мост старого образца, у него своя полуось. С этим сталкивались Масик и Сид. У них поспрашай.
Rus_lan
вроде нашёл, завтра отзвонится должны, 10р.в сборе б.у.
Sid
Тоже отпишусь в теме.
Я с Масиком вставлял полуось СТАРОГО типа в НОВЫЙ мост.
Тут топикстартер пытается осуществить обратное. С мост СТАРОГО типа воткнуть полуось НОВОГО. Из личного общения пришли к выводу, что сальник будет подбираться "по месту", так как в мосту проточка глубиной 6 мм существует. Внутренний диаметр - по диаметру кольца на новой полуоси.
Ещё додумали вставить туда страховочную втулку из моста нового типа....но это автор отпишется как она туда встанет или нет.
Вот ссылка по теме моста старого
типа
Sid
Модераторы!!!!!!!!!
Тема из коммерческой плавно переросла в техническую!!!!
перенесите в Ремонт -> Трансмиссии
