Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2010 При разборе обнаружил разрушенные шлицы. Куплю не очень дорого.Выкладываю фотки табличек и привода. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Какой то редкий мост у меня оказался,шрус и палка не такие как на большинстве других, и цены в два раза дороже.Может проще мост целиком купить и поменять? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Rus_lan said: Какой то редкий мост у меня оказался,шрус и палка не такие как на большинстве других, и цены в два раза дороже.Может проще мост целиком купить и поменять? Да ладно, привода одинаковые должны быть Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 нет напрессованного металического кольца,и резиновое кольцо слева на фотке? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Это мост старого образца, у него своя полуось. С этим сталкивались Масик и Сид. У них поспрашай. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 вроде нашёл, завтра отзвонится должны, 10р.в сборе б.у. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Тоже отпишусь в теме.Я с Масиком вставлял полуось СТАРОГО типа в НОВЫЙ мост.Тут топикстартер пытается осуществить обратное. С мост СТАРОГО типа воткнуть полуось НОВОГО. Из личного общения пришли к выводу, что сальник будет подбираться "по месту", так как в мосту проточка глубиной 6 мм существует. Внутренний диаметр - по диаметру кольца на новой полуоси.Ещё додумали вставить туда страховочную втулку из моста нового типа....но это автор отпишется как она туда встанет или нет.Вот ссылка по теме моста старого типа Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Модераторы!!!!!!!!!Тема из коммерческой плавно переросла в техническую!!!!перенесите в Ремонт -> Трансмиссии Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
