Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 мне казалось что похожи, но раз Сергей говорит что визуально разные... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 Мне он тоже это говорил. На обоих стоят плафоны и начинаются 124..., все работает и светит. Распиновка-же стандартная, я так думаю... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 наск я знаю там вопрос в разных платах - внутренности разные, внешне они одинаковые понятно Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 ян_ said: Мне он тоже это говорил. На обоих стоят плафоны и начинаются 124..., все работает и светит. Распиновка-же стандартная, я так думаю... завтра, если успею, выложу фото. если не успею, то по возвращению из Англии, в 20-х числах выложу. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 Ждем кум!Свисток "бобби" привези, плиз!... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 ян_ said: Ждем кум!Свисток "бобби" привези, плиз!... выменяю у тамошних стражей порядка на что-нить, например на бусы или зеркальца и ещё для тебя ихний шлем поищу Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 Оно все в лавках сувениров продается! А вот шлем не нужен, фуражку лучше! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 шлем нужен! мне! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2010 Serg124 said: шлем нужен! мне! ты уже один поломал поищу усиленный, specially 4 you Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 тот был детский... и не я его сломал... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 так плафон брать или нет? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Бродяга said: так плафон брать или нет? Брать!2 Serg124: настоящих шлемов я в продаже там не встречал. Детский брать? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Smol said: ян_ said: Мне он тоже это говорил. На обоих стоят плафоны и начинаются 124..., все работает и светит. Распиновка-же стандартная, я так думаю... завтра, если успею, выложу фото. если не успею, то по возвращению из Англии, в 20-х числах выложу. успел сфотографировал всё, но флешка глюкнула и получились не все.с лица они одинаковые как две капли. Обратная сторона вверху на снимке мой, внизу - предложенная замена:на левую часть плафонов не стОит обращать внимание, все отличия справа и вверху слева - мойтеперь начинаем вскрывать:фото последующих вскрытий не получились. Если нужно потом сделаю. Важные отличия - платы и "бегунок" для переключения режимов освещения.Они сушественно отличаются по конструкции, настолько, что их в плафонах местами не поменяешь. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 ну судя по всему у тебя рестайловый 124й плафон, а внизу дорестайловый... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 гм...и как понять мой подходит тебе или нет? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Бродяга said: гм...и как понять мой подходит тебе или нет?у тебя фишка разъема освещения Хелла или Сидлер?у меня Хелла. Думаю что это и есть основное отличие Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 какая разница если плафон рабочий целиком? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2010 Serg124 said: какая разница если плафон рабочий целиком? в моем случае разница в том что при подключении нижнего (на фото) плафона не горит лампа в режиме "дежурного" освещения (самое нижнее положение переключателя). Серёга ян_ говорил что все режимы в этом плафоне были рабочими Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 дежурное это я непонимать. это есть мерцедец нихт казарма. цыферки у штырьков совпадают все? там вот где написано 15,30,31,ТК Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 Ramzes3 said: Ну не знаю, тыщ 5 ... Отдам за 3...,она же б/у... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 Serg124 said: дежурное это я непонимать. это есть мерцедец нихт казарма. цыферки у штырьков совпадают все? там вот где написано 15,30,31,ТК совпадают. разьем подключается без проблем, но в нижнем положении переключателя свет не горит з.ы. "дежурное" - это когда ключ вынул, дверь открыл - свет горит. дверь закрыл, а он ещё горит несколько секунд... кАзАрма... полководец ты наш Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 ну прости брат - чудес не бывает. если все совпадает но чтото не горит то... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 У меня тоже такой режим не работает. Хотя туда никто не лазил, это факт. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 всмысле от дверей не зажигается плафон? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2010 Видимо - да, от дверей не зажигается плафон. Это "царица электрика" - наука о электрических контактах! Где-то что-то отошло, окислилось... Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
