Трудогелик
Ищу топливопровод высокого давления ТНВД от ОМ617 ( рядная турбированная пятерка, 3.0, 125 л.с.)
shexpir
У меня протянут от бака, вдоль рамы, к тнвд резиновый шланг с толстыми стенками, 10т. км уже так накатал, ни каких проблем, но с удовольствием выслушаю почему так нельзя делать!
Трудогелик
а концы опрессованы?
shexpir
Нет, не опресованы. После замены бензинового двигателя на дизель, осталось много бензиновых агрегатов, филтра, бензонасоса, и генгератора давления, ничего проще чем протянуть резиновый шланг от бака к мотору по новой я не придумал. Возможно єто планировалось как временное явление, но как говорится, нет ничего постоянней временного!
К тнвд на двух хомутах, на баке вставлен в кусок родного шланга такбе на двух хомутах!
nikola460
Эй, вы о чём, какая нафик магистраль высокого давления вдоль рамы на 617?))) Трубки к форсункам- о них речь, какие шланги?
shexpir
Блин, я туплю по ходу!
Трудогелик
вот и я скромно решил уточнить как можно при таком давлении на резинку поставить))
мне надо металлический топливопровод высокого давления ТНВД. Т.е. от ТНВД на форсунки
shexpir
А от обычного 617го не подойдет? Можно на разборке Бусов или 123х найти наверно!
Трудогелик
подойдет. только у нас на разборке ничего нет
leon75
Все 5?
Трудогелик
да все 5 с кронштейном
