Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 ROMAN said:С климой все просто.Взял W126 500 1985 снял проводку печки,пневматику и блоки управления приводы заслонок от w140.Корпус печки 463а кран печки менял на клапана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 Кран поменял на клапан от 210 с климой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 детали от разных машин - что было под рукой?а датчики температуры всякие? а включение кондея как сделал - вместо выключателя с трубочкой который? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 Датчик температуры воздуха салона в 140-ом плафоне,температуры тосола в головку и датчик температуры воздухав печки. Компресором управляет блок климы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 ВСЕ ДЕТАЛИ ОТ МЕРСЕДЕСА Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 ROMAN said:ВСЕ ДЕТАЛИ ОТ МЕРСЕДЕСА эт понятно, но от разных - почему? просто что было под рукой или подбор по конструктиву?команд пишется через А - исправь пожалуйста ато поиском искаться не будет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 Респект! Всё очень красиво! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 3 января 2007 Роман, если правильно понимаю, то тебе близок по бизнесу тюнинг или ремонт МБ? Просто вопрос, а сколько это может стоить, если заказать например?Или где то тебе делали специально? Очень интересно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 ...а вот у маня такои вопрос...полка складнайа в багажнике от в124 или чтото другое?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 RIPS said:...а вот у маня такои вопрос...полка складнайа в багажнике от в124 или чтото другое?? штатная шторка это имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Reklamist said:Роман, если правильно понимаю, то тебе близок по бизнесу тюнинг или ремонт МБ? Просто вопрос, а сколько это может стоить, если заказать например?Или где то тебе делали специально? Очень интересно... Рома уже писал что все сам делал маладес аднака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Хотелосьбы ещё узнать сколько времени заняли все переделки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Yurs said:Хотелосьбы ещё узнать сколько времени заняли все переделки?И денег, денег скока? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 ДЕНЕГ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 ROMAN said:ДЕНЕГ Это твой таким был? Что с ним было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Reklamist said: Это твой таким был? Что с ним было? судя по фото - он горел хорошо горел... поджог? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Я так понял на аватаре у РОМАНА начало этого горения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 batareykin said:Я так понял на аватаре у РОМАНА начало этого горения. злой ты какой наврятли он перекрасился за время пожара из желтого в черный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Был у меня G 230 83 г.в. переделал все,почти все, в 463 (найду фотки покажу)и заскучалКто-то предложл горелый "гелик".Поехал,посмотрел и поменял на свойВостановление началось 01.04.2005 а 10.09.2005 он поехал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Serg124 said:Anturage said:...И мультируль реализовать как в 203 и 220ом, а не через щиток как в 208, 210ом....ты ничо не перепутал? блок тока в 220 есть... Неа! Странно что нарисовано через замок, но в реале через блок рул колонки и на CAN B. Кроме того сам Команд не имеет соединения со щитком, а только с CAN B. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Anturage said:Serg124 said:Anturage said:...И мультируль реализовать как в 203 и 220ом, а не через щиток как в 208, 210ом....ты ничо не перепутал? блок тока в 220 есть... Неа! Странно что нарисовано через замок, но в реале через блок рул колонки и на CAN B. Кроме того сам Команд не имеет соединения со щитком, а только с CAN B.номер блока? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Serg124 said:Anturage said:Serg124 said:Anturage said:...И мультируль реализовать как в 203 и 220ом, а не через щиток как в 208, 210ом....ты ничо не перепутал? блок тока в 220 есть... Неа! Странно что нарисовано через замок, но в реале через блок рул колонки и на CAN B. Кроме того сам Команд не имеет соединения со щитком, а только с CAN B.номер блока?Как-то в явном виде он не нашелся. Видать в сборе с чем то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Anturage said:Как-то в явном виде он не нашелся. Видать в сборе с чем то вот и я говорю что не нашелся - хреномантия какаято Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Serg124 said:Anturage said:Как-то в явном виде он не нашелся. Видать в сборе с чем то вот и я говорю что не нашелся - хреномантия какаято Ну эт бывает! Попробуй найти датчик угла руля на 163 кузове Причем на картинке с 2000г есть его ремкомплект! А датчика самого нет!Он в сборе с рулевой колонкой ЗЫ про замок доперло. Кнопки и рычажки на рул колонке шифруются в CAN двигателя! А замок как раз нужен чтобы в салонную эти данные перегонять. Так что на счет того что без замка не прокатит ты был прав. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2007 А как клеил шпон ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
