Лёха 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Новые тормозные барабаны через неделю езды превратились в ржавое старьё на вид ((((Что делать с этой чугуниной? Красить? Напылять что то??А то у меня диски пять лучей, уж больно их(ржавые барабаны) сильно видно.Буду благодарен за любой дельный совет! )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB G500 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Крась не карсь, но после нашей зимы всё равно будут ржаветь. Есть дорогое решение проблемы ставь дисковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Лёха said:Новые тормозные барабаны через неделю езды превратились в ржавое старьё на вид ((((Что делать с этой чугуниной? Красить? Напылять что то??А то у меня диски пять лучей, уж больно их(ржавые барабаны) сильно видно.Буду благодарен за любой дельный совет! ))))Я тоже купил новые и покрасил матовой краской,вроде держится и зимой тоже.Старые снял протачил отчистил и тоже покрасил,так что имею теперь два комплекта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 MB G500 said:Крась не карсь, но после нашей зимы всё равно будут ржаветь. Есть дорогое решение проблемы ставь дисковые А что - есть кит дисковых тормозов для гелика??? пытался узнать на станции - сказали нету((((Кстати старые барабаны никому не нада запросто так? А то гремят в багажнике.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Dronus said:Я тоже купил новые и покрасил матовой краской,вроде держится и зимой тоже.Старые снял протачил отчистил и тоже покрасил,так что имею теперь два комплекта. Что за краска??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 есть краска для суппартов стоит около 280 рблей я красил все 2 суппорта и 2 барабана еле еле хватило цвета разные голубой серый чорный краснный белыйприкольно сморить желтый и красный и если тачка темная то белый -)держиться оффигенно всё лето зиму ни чо не отвалилось ток красить надо хорошо =)))))))))))))))))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Лёха said:Dronus said:Я тоже купил новые и покрасил матовой краской,вроде держится и зимой тоже.Старые снял протачил отчистил и тоже покрасил,так что имею теперь два комплекта. Что за краска???Краска Bodi термостойкая в балонах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 turbo said:есть краска для суппартов стоит около 280 рблей я красил все 2 суппорта и 2 барабана еле еле хватило цвета разные голубой серый чорный краснный белыйприкольно сморить желтый и красный и если тачка темная то белый -)держиться оффигенно всё лето зиму ни чо не отвалилось ток красить надо хорошо =))))))))))))))))))))))))))А что значет хорошо?Мы все делаем хорошо.Можно подробно по краске как называется и т.д.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Лёха said:А что - есть кит дисковых тормозов для гелика??? пытался узнать на станции - сказали нету((((Есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 там нарисован прямо суппорт а на других красках это фирмы нарисованы раллийные машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 turbo said:там нарисован прямо суппорт а на других красках это фирмы нарисованы раллийные машину А название (фирма)не помнешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 помоему K-systems Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Desert Foxx said:Лёха said:А что - есть кит дисковых тормозов для гелика??? пытался узнать на станции - сказали нету((((Есть ГДЕ ЕСТЬ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Desert Foxx said:Лёха said:А что - есть кит дисковых тормозов для гелика??? пытался узнать на станции - сказали нету((((Есть ГДЕ ЕСТЬ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 Лёха said:Новые тормозные барабаны через неделю езды превратились в ржавое старьё на вид ((((Ну так не оригинал наверно. У меня с 89 года еще в краске Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах DMF 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2007 дисковые делает OPC, но там теряешь абс, молчу скока стоит вааще Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах qwert 2 Жалоба Опубликовано: 26 января 2007 А главное - толку никакого. Поставили клиенту на G320/104 дисковый мост за 2500 евро, потом он полгода орал, что ничего не изменилось! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 января 2007 qwert said:А главное - толку никакого. Поставили клиенту на G320/104 дисковый мост за 2500 евро, потом он полгода орал, что ничего не изменилось! Ну, тут дело такое... Один клиент - не показатель...В городе, может, и прям такого контраста и не будет, но 15-20% ощущают все, кто установил себе такую конструкцию.Ну а на бездорожье барабаны отказывают вообще нафиг в первой же глиняной луже, а дальше про них просто забываешь - тормозишь тока мордой. Ну либо каждый день разбирать-чистить.Если соревнования/покатушки однодневные или зимние - не страшно.Если больше 2-х дней - реально напрягает. То есть ОЧЕНЬ РЕАЛЬНО.Ээх, были бы дополнительные средства - поставил бы не думая.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 26 января 2007 Desert Foxx said:qwert said:А главное - толку никакого. Поставили клиенту на G320/104 дисковый мост за 2500 евро, потом он полгода орал, что ничего не изменилось! Ну, тут дело такое... Один клиент - не показатель...В городе, может, и прям такого контраста и не будет, но 15-20% ощущают все, кто установил себе такую конструкцию.Ну а на бездорожье барабаны отказывают вообще нафиг в первой же глиняной луже, а дальше про них просто забываешь - тормозишь тока мордой. Ну либо каждый день разбирать-чистить.Если соревнования/покатушки однодневные или зимние - не страшно.Если больше 2-х дней - реально напрягает. То есть ОЧЕНЬ РЕАЛЬНО.Ээх, были бы дополнительные средства - поставил бы не думая....А ABS при такой системе ОРС точно не будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 26 января 2007 Dronus said:А ABS при такой системе ОРС точно не будет? Точно не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2007 Dronus said:Лёха said:Dronus said:Я тоже купил новые и покрасил матовой краской,вроде держится и зимой тоже.Старые снял протачил отчистил и тоже покрасил,так что имею теперь два комплекта. Что за краска???Краска Bodi термостойкая в балонах. А грунт нужен??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 0
