kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2010 Собственно нужен клапан ЕГР на ОМ606, 300 ТД 1997. Старый заклинил. Новый всегда успею купить. Мож есть у кого? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 По цене на новый соорентируйте,плс. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 kovtun said: По цене на новый соорентируйте,плс. Цена нового от 250 евро и выше. Зависит от продавца Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 Спасибо. Мож у кого в наличие есть? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2010 Заказал в Герм. у диллера, завтра озвучат цену. Отпишусь. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 У диллера в Нюрнберге продали за 430 ойро. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 kovtun said: У диллера в Нюрнберге продали за 430 ойро. Это с НДС? Или уже экспортный прайс? Официальный прайс МВ дает намного ниже цену на этот узел. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Не знаю пока, может я не правильно название детали озвучил. По МБ 6060900254 . Вот. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 kovtun said: Не знаю пока, может я не правильно название детали озвучил. По МБ 6060900254 . Вот. Ради интереса завтра гляну в мерседесовский прайс.По идее, официальный сервис не может продавать дороже цены в официальном прайсе Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 kovtun said: Не знаю пока, может я не правильно название детали озвучил. По МБ 6060900254 . Вот. Клапан EGR на 606 мотор имеет номер 606 098 00 17 и стоит чуть меньше 300 евро - точнее не помню, только завтра скажу. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 У дилеров в России - 21300 рублейРеально найти тысяч за 13-15 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 Я давал те цифры, что на старом написаны. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 Glinolub said: kovtun said: Не знаю пока, может я не правильно название детали озвучил. По МБ 6060900254 . Вот. Клапан EGR на 606 мотор имеет номер 606 098 00 17 и стоит чуть меньше 300 евро - точнее не помню, только завтра скажу. Номер 6060900254 больше не поставляется и заменен на номер 6060980017Цена последнего по мерседесовскому прайсу 298.85 евро Скорее всего это неттопрайс, т.е. еще нужно добавить НДС, который, впрочем, можно вернуть, если будет отметка в бумаге, что деталь вывезена из Германии.Таким образом, если правильно оформить у официалов в Германии покупку, то цена должна составлять 298.85 евро.Для таких спекулянтов, как я, у Mercedes-Benz есть система скидок. Поэтому у меня бы такая деталь стоила 250 евро, но сейчас, как на зло на Украине некоторые трудности с таможней Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 Чисто теоретический вопрос: датчик положения клапана EGR имеет только варианты ВКЛ и ВЫКЛ или клапан может открываться не полностью, что соответсвенно подтверждается показаниями датчика? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 Да, вроде как 300 евро объявили, завтра приедет - посмотрим. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2010 MaXX 190E2.6 said:Чисто теоретический вопрос: датчик положения клапана EGR имеет только варианты ВКЛ и ВЫКЛ или клапан может открываться не полностью, что соответсвенно подтверждается показаниями датчика? Там стоит резистивный датчик (потенциометр связанный со штоком клапана), котрый дает показания в зависимости от перемещения штока клапана ЕГР, если его задумать обмануть, то шток должен перемещаться под воздействием вакуумной мембраны, иначе будет ошибка на блоке управления, а вот отработанные газы на мой взгляд не обязательно надо подавать во впускной коллектор т.е. клапан можно заглушить, при этом шток должен свободно перемещатся. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
