Внук 11 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 Голова - Клэрион. Усилители - JBL. Акустика - Инфинити. Еще пороги светятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 сабы у тебя открытые или закрытые/,/? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 ронин said:сабы у тебя открытые или закрытые/,/?Т.е.? З.Я. или Ф.И.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 Гоша said:ронин said:сабы у тебя открытые или закрытые/,/?Т.е.? З.Я. или Ф.И.?Зя-закрытый ящик а ФИ-ето фазоинверторна верхних фотках это фазик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Внук 11 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 Зя-закрытый ящик а ФИ-ето фазоинверторна верхних фотках это фазикЯщики закрытые, но сверху (на фотках видно) есть фазоинверторы (по одному с каждой стороны). Кстати музыку ставил 5 лет назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 сам сщитал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 А чего там считать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 объем- литраж, место распложения фазинвертора, диаметр его и длина трубы но по фотке - от балды у тебя сделано, для динамика по ходу объем мал, фазинвертор на верхней полке не ставится - нижний угол - оптимал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 А подиумы в двери передние кто как делал ,а то фронта нету ни какого ,а в автомузыке главное фронт же !Вот сейчас нужны подиумы в переднии двери ,если есть поделитесь ,как делали и кто продает может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2006 я заказал себе подиумы, обходятся примерно в три тысячи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2006 Фоточку выложешь потом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2006 turbo said:А подиумы в двери передние кто как делал ,а то фронта нету ни какого ,а в автомузыке главное фронт же !Вот сейчас нужны подиумы в переднии двери ,если есть поделитесь ,как делали и кто продает может быть? Буду сам делать в передние двери.Фанера +лобздиг рулят Под саб 20см будет зя 15литров,а под мидбас 5-7л или объем двери.Когда буду делать обязательно все зафотаюА те подиумы которые мне делали выкину на Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2006 ронин said:объем- литраж, место распложения фазинвертора, диаметр его и длина трубы но по фотке - от балды у тебя сделано, для динамика по ходу объем мал, фазинвертор на верхней полке не ставится - нижний угол - оптималОптимально в той же плоскости что и басовик в 5-10см от края головки-это точноА у фи объем всегда больший чем у зя ,что не всегда хорошо Лучше тогда уж чем фи делать дык проще своять плоский рупор,на нем отдача бешаная,но его желательно так же на одну плоскость выводить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2006 Прикупил я вот все таки на свою голову безпутую двадцати сантиметровые сабы и мидбасы герцовские.Сейчас думаю как их в дверь примастрячить....Что то мне захотелось переделать всю обшивку,сделать нечто похожее на те которые стоят на 00-05гг Карманом в двери придется пожертвовать...один фиг абсолютно бесполезная фигня,подходит только что для мусорки.У кого какие соображения на этот счет ? может у кого какие рисунки,фотки есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2006 Паралельно озадачился выбором усилителя для всего этого хозяйства,который к тому же поместится в нишу под заднее сидение.Пока выбрал AUDISON LRX 4.300 и их же межблочные провода. А проладжи и сабы уже продал товарисчу пущай шумит не по мне это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 В свою машину поставил акустику,усилитель BOZE от ML и саб FOKAL 30-ку - вроде неплохо играет только места в багажнике не осталось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 4 января 2007 Подсветку сделал примерно как на w221.Проложил "неоновую нить" ( Форум G-class - почему утрачена ссылка?) под центральной деревяшкой.Фото так себе- немного поправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2007 А неоновый шнур не дает помех ? частота 3-4кГц если начнет фонить на слух силино заметно будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2007 Помех то шнура Я не слышал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RIPS 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2007 ....мне понравилса загажник...правда жал что виступаэт чут за раму окна, но если окна затемненые то вааше супер сахронилос основное место в загажнике...и наверное я бы повернул горловину инвертора в нутрй а не верх и поближе к самому динамику,таким образом мне кажетса можно получит болше давление и ниже тембр...но наверное перепробовали все варианти и етот звучал лучше всех!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2007 Ну все сегодня с товарищем начали воять подиумы и ящики если так можно сказать... практичеки вся обшивка,в том числе и дверная ручка будут делаться заново,от обшивки остался только контур.Получится что дверь прибавит в весе около 20кг.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 10 января 2007 А почему ченьджер не под водительским сидением? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MB G500 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Подскажите. Наверное многие ставили неродное головное устройство, а кто нибудь совмещал его с кнопками на руле (тоесть гелики с мультирулём). Хотелось бы узнать как там всё нормально работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 Yurs said:А почему ченьджер не под водительским сидением?Там вещи всякие:трос,насос,сумка с штатным инструментом и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 12 января 2007 MB G500 said:Подскажите. Наверное многие ставили неродное головное устройство, а кто нибудь совмещал его с кнопками на руле (тоесть гелики с мультирулём). Хотелось бы узнать как там всё нормально работает?ничего там неработает и не будет. и смысла - ноль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
