Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2016 У коротыша 95-го года не работает обогрев заднего стекла. Проводка к нему где проходит? И есть ли реле в цепи? Обшивку задней двери снимал - ток не приходит на провод в двери. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2016 Реле есть, находится в нише за блоком предохранителей (в ногах пассажира). Проводка - в общей кишке задней двери, силовой провод (2.5 мм2) красный/черный - это +12 от реле. Предохранитель по-моему номер 14 на 20 А, он же на салонные фонарики над дверю. Если фонарики горят - с предохранителем все ок. Я бы сразу проверил срабатывание реле, благо подобраться к нему просто. Еще момент - оригинальное реле (в металлическом корпусе) срабатывает только при запущенном двигателе, когда напряжение >13 В, типа "защита от дурака". Все про дорестайл... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2016 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2016 Реле нашлось. Стоит в центре в верхнем ряду. Щёлкает при нажатии кнопки т.е. рабочее. Получается, надо искать обрыв на проводе, который идёт по салону и под левой обшивкой. Дело осложняется тем, что предыдущий владелец обклеил весь пол в салоне какой-то пенкой и шумоизоляцией и провода, судя по всему, где-то под этим сэндвичем. Поиск продолжается. Кто подскажет, где проложен пучок проводов к задней части машины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2016 У меня когда в положении вкл. то есть когда она нажата лампочка на приборке тухнет ,а когда она стоит в нормальном положении как и другие кнопки лампочка включается, и чтоб она не раздражала она у меня всё время в нажатом положении . Это так должно быть или у меня что-то не в порядке ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2016 Получается, у тебя всё время работает обогреватель стекла. Не уверен, что это для него полезно. Лампа на приборке при ненажатой кнопке гореть не должна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2016 Поэтому она у меня всё время нажатая ,чтоб лампа не горела . Может где провода перекинуть надо наверно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2017 Чтобы темы не плодить спрошу тут. G500, 2005г. Американец. Перестал работать ЦЗ пятой двери и дворник. Стоп работает. Обогрев хз, не проверил. Снял обшивку. Подал вручную ток на актуатор - щелкает. Решил глянуть на проводку в гофре которая из кузова идет в дверь. Часть проводов там сплющена. Подозреваю, что им конец. Как прозвонить? Богат кто электросхемой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рoмaн 6 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2017 12 минуты назад, otmorozen сказал: Чтобы темы не плодить спрошу тут. G500, 2005г. Американец. Перестал работать ЦЗ пятой двери и дворник. Стоп работает. Обогрев хз, не проверил. Снял обшивку. Подал вручную ток на актуатор - щелкает. Решил глянуть на проводку в гофре которая из кузова идет в дверь. Часть проводов там сплющена. Подозреваю, что им конец. Как прозвонить? Богат кто электросхемой? скачай StarFinder там все схемы на все мерседесы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2017 В 06.11.2016 в 01:50, sultansaid сказал: Поэтому она у меня всё время нажатая ,чтоб лампа не горела . Может где провода перекинуть надо наверно . Не должна гореть в отключенном положении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2017 Нашёл причину. Переломился плюсовой провод идущий в гофре от кузова к двери. Пожилая машина чё сказать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
