Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2017 МКПП 717422 - 20000РУБЛЕЙ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - 1500 РУЛЕЙ ГЛ. ТОРМОЗНОЙ - 1500 РУБЛЕЙ МОТОР ПЕЧКИ ОТ 463 - 4000 РУБЛЕЙ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 гтц в бронь можно до выяснения...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 Можно . Производитель усилителя и гтц Ate Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 а есть номерок ГТЦ и ВУТ. просто у меня дизель, а по каталогу на него заменителей нет ни каких почему то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 У меня тоже дизель , стоял 617 - поставил 606,он по габаритам в полтора раза больше и впускной коллектор упирался в ВУТ , в итоге поставил с легкового но до хрена переделок номер ВУТ 3.6857-1402 0024309030 , ГТЦ- 33508-81333.1 33508-8055.1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 по номеру бьется на 460 461..у меня 463 и двиг 606...наверное откажусь. у меня почему то заклинило задние тормоза перебрал суппорта но проблема не ушла. при прокачке воздуха нет. при нажатой педали щтуцер затягиваю диск вращается свободно, но еще раз нажав на педаль колодки уже не разжимаются. если вновь отвернуть штуцер то тормозуху выдавливает и колодки расходятся. ощущение что разряжение не создается в системе и я грешу на ГТЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 Так и есть у меня 460 , и не факт что он тебе подойдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 ок. спасибо. не подскажете по моей проблемке выше указанной?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 Попробуй на ГТЦ контур местами поменять . Если все таки ГТЦ - ремкомлект стоит 400р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 24 января 2017 принял. спасибо. теме ап) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 В 24.01.2017 в 17:11, KUST76 сказал: ок. спасибо. не подскажете по моей проблемке выше указанной?) В районе ног водителя на раме стоит клапан на заднию ось, он может так себя везти, кран если есть убрать совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KUST76 2 Жалоба Опубликовано: 25 января 2017 1 час назад, Леха сказал: В районе ног водителя на раме стоит клапан на заднию ось, он может так себя везти, кран если есть убрать совсем. нашел я сию приблуду..оказался обычный шестигранник полый внутри. может раньше в нем что и было, типо клапана, то сейчас он пустой) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2017 Тему из продажи перевели технично в ремонтную. Таки никому ничо не надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Скину на все 30% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 В каком состоянии мотор печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 96 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 на вид нормальный ,проверял-рабочий ,я его брал на форуме у Дениса из Тюмени когда он свой под разбор пустил ,себе так и не поставил, не стал заморачиваться с переделками ,у меня 460 , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
