ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 не помню, с завода они красились в цвет кузова или нет? и внутренние гайки - в черный цвет, не красились или в цвет? где то крашеные видел. где то нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 (изменено) Не красилось ни в цвет не в черный. Весь крепеж своего естественного цвета. Изменено 23 января 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 вот же ж... неоригинал не поставишь... болтики по 170 рублей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 (изменено) Там не только болтики)) Изменено 23 января 2017 пользователем Anturage 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 это да... у крыльев 24 болта , 16 шайб 16 гроверов и 16 гаек. это не считая крепления маски и брызговика.. а шайбы красные 460 990 84 40 куда? у меня нет такого номера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 (изменено) у меня это 53 - 460 990 12 40 с заменой на 460 990 58 40 и 460 990 8440 Изменено 23 января 2017 пользователем ронин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 Подбиай по актуальным кузовам. В старых половина не поставляется, другая половина с ошибками, а третья половина заменена)) Практически весь крест и хекс заменен на торкс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 почему? у меня нормальные приходят старого типа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 Не все приходит. В итоге часто получается что половина пришло другого или вообще не пришло и заказываешь по новой по другой схеме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 пробиваю просто по нескольким поставщикам и сопоставляю номера. вот болт например крыла при родном номере N 304017 006018 в штатах нашел N 304017 006016 а они уже дали замену на N 000 933 006102. болты те что надо пришли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 а что со старыми болтами ? а кадмировать если ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 23 января 2017 старые частично отбракованы. у некоторых съело маркировку на головке, у некоторых резьбу съело. тогда уж цинковать. родные оцинкованы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 26 января 2017 прикольно что внутренние шайбы картонные ( те которые красные) . а болты почему дорогие - горячего цинкования ( отличаются от обычных сероватым цветом). в городе у нас нет, в Москве тоже не нашел.. используются в мостостроении в основном. причем к болтам горячего цинкования можно ставить шайбы и гайки только горячего цинкования иначе образуется гальваническая пара. потому внутренние шайбы и картонные ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 У Меня все болты черные,крылья ниразу не снимал,все заводское. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2017 Ваша Галя балована ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
