Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 Коллеги, нигде не могу найти характеристики вот таких дисков (с полкой). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 Если это от 460, то у них кажется ЕТ +35 или 37, ширину не помню, на запаске такой висит под кожухом 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 1 минуту назад, Gangster сказал: Если это от 460, то у них кажется ЕТ +35 или 37, ширину не помню, на запаске такой висит под кожухом То есть из арок торчать будет сильней чем 63й) А ширину не помнишь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 это диски от 460 с вылетом 37. они под тормоза 460. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 27 минут назад, puma сказал: это диски от 460 с вылетом 37. они под тормоза 460. А они отличаются от ранних 463х? У меня перед диски и зад барабаны. 15е борбеты стояли без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 1 час назад, Гренадер сказал: То есть из арок торчать будет сильней чем 63й) А ширину не помнишь? 7 или 7,5 дюймов. Точно не шире 7.5. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 7 часов назад, Гренадер сказал: А они отличаются от ранних 463х? У меня перед диски и зад барабаны. 15е борбеты стояли без проблем. не скажу, ступица с кулаком другие и как они будут тормоза обнимать наверно только примерка покажет. это штатные расширители?- просто у меня на 460 стоят такие же, но они явно не от 460. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 20 минут назад, puma сказал: не скажу, ступица с кулаком другие и как они будут тормоза обнимать наверно только примерка покажет. это штатные расширители?- просто у меня на 460 стоят такие же, но они явно не от 460. Мне он с такими достался. Авто 91го года. Может переходная модель...или тюнинг от прежних хозяев. Кстати расширители такие делал и борбет. Они мне нравятся из за ширины и прочности. Они гибкие и не ломаются,даже при жестком контакте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 460 диски должны встать на 463 без проблем как я понимаю у Лёши ТУ-144 так стоят, 463 диски на 460 мост ставятся с проблемами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 463 не лезут в 460. упираются в рулевую тягу, да и выглядят убого в смысле вылета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 31 января 2017 У меня стояли правда недолго, пришлось тягу доработать. Смотрятся правда убого да и широкую резину страшно ставить чтобы бак не протерла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
