oos 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Садится аккум если постоит машина 2 дня, 2003 год g500 амперметром померил утечку в разрыв, она составила 1,20А, начал выдергивать преды, исходя из сайта по расшифровке предов http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-gelandewagen.html с левой передней колодки предов, жрут преды: - В(Вывод 87 блока управления ABS), - D(Выключатель дополнительного оборудования, выключатель стоп-сигналов), - 31 (Электронный замок зажигания) вытаскивая их падает до 0,70А задняя колодка в тоннеле, жрут преды: - 9 (Верхняя потолочная панель управления) -16 (Голосовая система контроля) вытаскивая их также падает до 0,70А, куда копать? АБС не работает, и сколько должен жрать гелен ампер при всём исправном оборудовании? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 я бы начал с сигналки и музыки, ещё часто в виновниках упоминают блоки сидений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 На своём находил утечку в плафоне, климат не засыпал. З.Ы. А действительно "..сколько должен жрать гелен ампер при всём исправном оборудовании? " Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Столько же, сколько любое исправное корыто)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 В цифра есть? Не ноль же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 предположу 200-300, всётки не микролитражка с единственным мозгом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Ноль. На уровне погрешности прибора 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 ну да, сигналка, памяти и пр. электроклопы из космоса питание получают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) Им не нужно питание. Сюрприз! Разумеется речь идет о заводских устройствах, а не о китайских шнягах. Изменено 16 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 кто подскажет куда копать по предохранителям? см. выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 В схему машины копай. Дели логически на сегменты и анализируй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 любая! сигналка - мин 20-30, память мафуна - 10, эбушка - 20-30, даже приборка и та жрет. продолжать можно и дальше, смысла нет. если намерить 100 это хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Доброе утро. Твои знания несколько устарели. Никто не жрет вообще нисколько. Некотоые блоки по 1-2мА Сигналки в этой машине вообще не бывает как отдельного блока. Функции распределены между разными блоками. Сирена(если она вообще есть в комплектации) и та не жрет ничего т.к. у нее внутри источник питания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 я понимаю, что есессно отдельной сигналки нет, и я уже даже согласен с тем, что подключенные потребители в режиме спячки занимаются тем, что интенсивно заряжают аккум. вот немцы дураки для длительной стоянки под лобовуху солнечную батарейку кладут, она за день возвращает столько, сколько в сутки высаживает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Не знаю кто что кладет, но современная машина может несколько месяцев простоять не потеряв возможность завестись со своего аккума. В любом случае байка про солнечную батарею не о совеменной машине т.к. в современной машине в салоне некуда подключить источник питания чтобы аккумулятор от него заражался. В положении без ключа все обесточено и соответственно никакой цепи с батареей нет. Более того, через несколько часов простоя отключается даже то резервное, что было подключено в спящем режиме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 через несколько месяцев будет сульфатация акб током саморазряда - весьма гадкая вещь и не всегда лечится. не потребляет ток только детекторный приемник, но "я их еще в детстве отлюбил"(с). подключите ради интереса амперметр и наблюдайте как ступеньками падает потребление. забыл добавить про солнечную батарейку - то что я видел подключается в обд, там питалово всегда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 Понимаешь в чем дело... Коме того что я неплохо подготовлен теоретически, я еще провожу некоторую часть жизни лежа в реальных машинах с приборами и сидя за стендами с реальными блоками, а мультиметр с осцилом мои лучшие друзья. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 я про авто 2003 гв. не поленись,померяй) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) Я работаю и работал с машинами начиная с 70 годов выпуска. В Гелике этого года потребление должно быть на грани погрешности прибора, т.е. ноль практически. ЗЫ Если машина давно без обслуживания и задача найти утечку,то поиски прекращаются после достижения уовня 50мА. Дальше экономически нецелесообразно. Изменено 16 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 так для справки - новый мл или гл высаживают акб за 2 месяца, их заводят раз в две недели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) Зимой да. Летом нет. Стоят месяцами. Это те что без спутников и другого китая. Изменено 16 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 16 пред (голосовая система контроля)....не засыпает, что за она вообще? - 9 (Верхняя потолочная панель управления)....что с ней может быть? это задняя я так понимаю, потому что преды в тоннеле? и водительская колодка предов - В(Вывод 87 блока управления ABS)...смотреть реле абс может?....все эти жрут по 0,50 Ам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
photocd 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 У меня G400, 2003 года. Поездки короткие, до работы, минут 30-40. В морозы утром аккумулятор еле крутит. Если запущу Webasto, то можно посидеть в теплой машине и шагать домой - не провернет. Подумал,что батарея не успевает зарядиться или кто высаживает за ночь. Специально измерял ток покоя. Когда все уснет - 28mA. Прибору до погрешности далеко. Может где и коррозия конечно,но должен же как-то питаться приемник ключа. Думаю в моем случае - аккумулятор плохой. Хотя может кто-то подтвердит, что у него например 2mA в спячке - тогда буду искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2017 0.09А 01г. G500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 8 часов назад, photocd сказал: У меня G400, 2003 года. Поездки короткие, до работы, минут 30-40. Зарядить тебе акб надо для начала и не за ночь. 40-50 mA утечка в спячке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
