Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 (изменено) 10 часов назад, photocd сказал: Когда все уснет - 28mA. Прибору до погрешности далеко. Хотя может кто-то подтвердит, что у него например 2mA в спячке - тогда буду искать. Не найдкшь, даже не парься. Это может быть совокупная утечка. 28мА вообще не проблема. Изменено 17 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 вчера вечером возился ....вытащил два преда один в водит колодке номер B(ESP).....и второй в тоннеле номер 16 (голосовое управление)....упал показатель с 1,20А до 0.17........проверил все реле на ABS, отключал блок ESP, показания не меняются....куда копать хз....ближайший СТАР в 180-200 км Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 ничего дополнительного поставлено не было? с 0,17 уже хотя бы жить можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 Только что, puma сказал: ничего дополнительного поставлено не было? с 0,17 уже хотя бы жить можно музыка саб, но они отрубаются с зажигания,и спят, сигналка штатная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 всетаки для чистоты эксперимента я бы музон физически отключил. ну и главное найти схему, без нее никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 итог.....отключил блок ЕСП он в ногах пассажира, и 16 пред (голосовой контроль)....упало до 0,09....мызыка подрублена и спит,......блок есп не засыпает....какой вывод покупать б.у.? или можно что-то сделать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 всё равно схему смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 а где датчик esp стоит? 2002г 500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 Там не один датчик, датчики абс, положения руля, ускорений и еще что-то наверняка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 датчик esp нашёл он в тоннеле около водит стороны, отключаю его показания не меняются.......что ещё какие датчики отключать?....повторюсь отключаю блок ESP падает до 0,09.....с включённой фишкой 0.70 и ещё 16 пред в тонелле (голосовою управление) с ним жрёт 1.20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2017 блин косяк....все преды всунул....теперь ключ не реагирует....зажигание горит...а дальше тишины.....с ключа закрывает открывает, во блин довытаскивался предохранителей, как завести? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 подскажите жрёт 16 пред, в тонеле, 16( голосовой контроль), отключаю его, не работает ченджер, пишет нет ченджера, хотя ченджер там хрюкает.(щелкает типо диски определяет, но не определяет) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2017 Машину завёл? Что было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2017 В 28 февраля 2017 г. в 20:36, BARMALEY86 сказал: Машину завёл? Что было? Завёл, не было контакта в соединительной клемме, что под ковролином у пассажира в ногах слева, около тоннеля, Белые и зеленые провода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2017 Я месяц мучился - поганый Панасоник то спит тихо , то жрет во сне 0.5 - 0.7 ампера - пришлось подключить так чтоб полностью отрубался при выключении зажигания ( выкинуть и купить новый нет денег пока ). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2017 Такая же х...нь была с Аьпайном, теперь снимаю панель если оставляю больше чем на день. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2017 0.03А 01г. G500 акб разряжается в 0 практически за два дня . Че за хрень или ночевать и смотреть когда кто-то проснется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2017 В общем я фиг знает но в конце всех экспериментов поменял акум . Мой подох как то интересно - Как то провтыкал солярку ( экспериентировал с датчиком соляры ) - крутил раз 5 по 10-15 сек пока закачал - то есть все супер . Перед поездкой - зарядил до упора как положено , машину загрузил - утром не крутит . Психанул , одолжил у бати , а по приезде себе купил новый - месяца два прошло -массу не выключать пробовал , и магнитофон и все нормально . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2017 в общем зимой дня через три садился и при заводке приборка моргала и не свет ошибка была (из-за низкого напряжения) потеплело думал лето откатаю ,потом поменяю , не откатал - надоели ошибки ,купил и катался ровно месяц и он внезапно сдох . Отвез проверить, сказали мертвый ,сдал в магаз ,подмены не дали. Жду заключения типа экспертизы ,подкинул с катера (55ач) крутит нормально ,два дня покатался и тоже внезапно разрядился ,может перезаряд был и бобик сдох? проверил еще раз утечку(минусовую клемму на минус, в плюсовую щуп мультиметра, второй щуп на + акб ,правильно?) в норме эти значения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2017 2 милиампера если я правильно понимаю показания это почти нулевое потребление , с электрикой получаеться все в порядке . Проверьте заряжаеться ли акуммулятор , нет ли перезаряда . Подключите все как положено , меряем напряжение на аккумуляторе , должно быть ну хотяб 12.5 в , товарищ включает зажигание и заводит - в момент работы стартра напряжение может упасть чуть не до 10 в - это нормально . Когда машина завелась - должно стать хотяб 14.5 - иначе не будет заряда , пусть товарищ погазует , напряжение сильно плавать не должно , если прыгает , или увеличиваеться при увеличении оборотов - может быть перезаряд и акум выкипит и быстро помрет . Это так грубо в общем для начала . По хорошему акум надо на нагрузку и разряжать , тогда понятно будет какая остаточная емкость . Ну и зарядить и оставить на день два - если сядет сам собой - значит саморазряд или замкнуты пластины . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 Гена выдавал 13.8 на холостых при включенных потребителях (подогревы сидений ,стекл,свет) вроде перезаряда небыло , пробки на акб не потели . Отвезти лодочный проверить может помер из-за маленькой емкости. Акб пока нет нормального ,жду вердикта и наверно закажу оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 вот такая хрень сегодня загорелась . лампы подсветки целые ,контакты смазаны, не окисленные . куда копать пните ? и еще старуха прояснит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 На счет оригинала кажется перебор . 14 в на холостых вроде нормально . Про компутер - ни х.. я не понимаю и не хочу понимать , извините ничем не помогу .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений В 0 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2017 Был такой гемор.....АКБ то на утро разряжался , а то месяц , два ездил ....Почитали , на климате заслонки клинили.....почистили , смазали , зиму отъездил - полет нормальный ( АКБ не менял )...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 В 16.02.2017 в 18:53, oos сказал: сколько должен жрать гелен ампер при всём исправном оборудовании? при включенной сигналке не более 0.02А В 16.02.2017 в 18:53, oos сказал: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
