Alex119
была утечка. за пару недель простоя  аккумулятор переставал крутить. причина была найдена - блоке предохранителей есть гнездо для проверки предохранителей , забыли вытащить и контрольная лампа горела всегда
oos
В 19 мая 2017 г. в 11:55, VADIK1 сказал:
при включенной сигналке не более 0.02А
У меня 0,11А
BARMALEY86
В 19.05.2017 в 14:13, Alex119 сказал:
Впервые услышал, а что за гнездо для контроля предохранителей, как его найти? Что за контрольная лампа.
ян_
1 - разъем для проверки предохранителя
2- лампа контролька
Если вставить целый пред, то лампа горит.
grom.
В ‎09‎.‎05‎.‎2017 в 20:10, grom. сказал:
вот такая хрень сегодня загорелась . лампы подсветки целые ,контакты смазаны, не окисленные .
все таки лампа мозг парила. при очередном чеке который случался на кочках ,строго  раз в день сколько не прыгай .не глушила убедился какая лампа не горит ,разобрал и цоколь мать его лампы  остался в руках.
VADIK1
12 часа назад, oos сказал:
У меня 0,11А
Допуск 0,02 А.
grom.
1 час назад, VADIK1 сказал:
Допуск 0,02 А.
На жигулях  первой  модели ?
VADIK1
7 часов назад, grom. сказал:
на настоящий момент на всех марках. у меня при замере с сигналкой  0.01А. на прошлой неделе замерял, потому,как с утра не запустился. в итоге АКБ осыпался(зарядку не брал совсем) генер зашибись.
Изменено пользователем VADIK1
grom.
что-то не верится ,сейчас столько потребителей ,что 00.6 А даже можно и не париться.
oleg-gen
15 часов назад, Voron сказал:
G500 2002г. ток покоя 150мA
Есть ошибка Р1817
Насколько помню, с акп связано. А внешне машина исправна? Акп работает штатно?
Гоша
Этож лампа заднего хода))
oleg-gen
21 час назад, Гоша сказал:
Ну может и самец наелся, там вариантов много.
Voron
25.09.2024 в 18:56, oleg-gen сказал:
Я просто в этой теме сообщил что есть в моем авто , АКП работает идеально.
Voron
26.09.2024 в 17:17, Гоша сказал:
А что с ней не так ? Работает нормально , плафончик чистый , контакты тоже...
Voron
27.09.2024 в 15:04, oleg-gen сказал:
Напрягает только то , что эта ошибка находится в разделе селектора ... полагаю что и такой ток в покое из за неё...
Гоша
4 часа назад, Voron сказал:
Типа плохой сигнал на фонарь заднего хода, само собой начало он берёт от селектора и далее)
Voron
16 часов назад, Гоша сказал:
В сети не раз попадалась информация о наличии этой Р1817 ошибки у людей , но о её устранении не находил...
Гоша
А после Р1817 что идёт, ну должно быть P1817-001, или 002, 003
Voron
4 часа назад, Гоша сказал:
002
Гоша
короткое замыкание на +( освещение заднего хода)
Voron
11 часов назад, Гоша сказал:
Да , именно так.
