Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 была утечка. за пару недель простоя аккумулятор переставал крутить. причина была найдена - блоке предохранителей есть гнездо для проверки предохранителей , забыли вытащить и контрольная лампа горела всегда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2017 В 19 мая 2017 г. в 11:55, VADIK1 сказал: при включенной сигналке не более 0.02А У меня 0,11А Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2017 В 19.05.2017 в 14:13, Alex119 сказал: была утечка. за пару недель простоя аккумулятор переставал крутить. причина была найдена - блоке предохранителей есть гнездо для проверки предохранителей , забыли вытащить и контрольная лампа горела всегда Впервые услышал, а что за гнездо для контроля предохранителей, как его найти? Что за контрольная лампа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2017 1 - разъем для проверки предохранителя 2- лампа контролька Если вставить целый пред, то лампа горит. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2017 В 09.05.2017 в 20:10, grom. сказал: вот такая хрень сегодня загорелась . лампы подсветки целые ,контакты смазаны, не окисленные . все таки лампа мозг парила. при очередном чеке который случался на кочках ,строго раз в день сколько не прыгай .не глушила убедился какая лампа не горит ,разобрал и цоколь мать его лампы остался в руках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2017 12 часа назад, oos сказал: У меня 0,11А Допуск 0,02 А. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2017 1 час назад, VADIK1 сказал: Допуск 0,02 А. На жигулях первой модели ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2017 (изменено) 7 часов назад, grom. сказал: На жигулях первой модели ? на настоящий момент на всех марках. у меня при замере с сигналкой 0.01А. на прошлой неделе замерял, потому,как с утра не запустился. в итоге АКБ осыпался(зарядку не брал совсем) генер зашибись. Изменено 30 мая 2017 пользователем VADIK1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2017 что-то не верится ,сейчас столько потребителей ,что 00.6 А даже можно и не париться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2024 G500 2002г. ток покоя 150мA Есть ошибка Р1817 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2024 15 часов назад, Voron сказал: G500 2002г. ток покоя 150мA Есть ошибка Р1817 Насколько помню, с акп связано. А внешне машина исправна? Акп работает штатно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2024 Этож лампа заднего хода)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2024 21 час назад, Гоша сказал: Этож лампа заднего хода)) Ну может и самец наелся, там вариантов много. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2024 25.09.2024 в 18:56, oleg-gen сказал: Насколько помню, с акп связано. А внешне машина исправна? Акп работает штатно? Я просто в этой теме сообщил что есть в моем авто , АКП работает идеально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2024 26.09.2024 в 17:17, Гоша сказал: Этож лампа заднего хода)) А что с ней не так ? Работает нормально , плафончик чистый , контакты тоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2024 27.09.2024 в 15:04, oleg-gen сказал: Ну может и самец наелся, там вариантов много. Напрягает только то , что эта ошибка находится в разделе селектора ... полагаю что и такой ток в покое из за неё... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2024 4 часа назад, Voron сказал: А что с ней не так ? Работает нормально , плафончик чистый , контакты тоже... Типа плохой сигнал на фонарь заднего хода, само собой начало он берёт от селектора и далее) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2024 16 часов назад, Гоша сказал: Типа плохой сигнал на фонарь заднего хода, само собой начало он берёт от селектора и далее) В сети не раз попадалась информация о наличии этой Р1817 ошибки у людей , но о её устранении не находил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2024 4 часа назад, Voron сказал: В сети не раз попадалась информация о наличии этой Р1817 ошибки у людей , но о её устранении не находил... А после Р1817 что идёт, ну должно быть P1817-001, или 002, 003 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2024 4 часа назад, Гоша сказал: А после Р1817 что идёт, ну должно быть P1817-001, или 002, 003 002 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2024 короткое замыкание на +( освещение заднего хода) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voron 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2024 11 часов назад, Гоша сказал: короткое замыкание на +( освещение заднего хода) Да , именно так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
