oos 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2017 история такова, лазил дёргал преды искал утечку, после найденных предов всё установил обратно, вставляю ключ, зажигание загорается, а дальше тишина, стартер молчит, полез смотреть реле в бардачок, оно не щёлкает, реле рабочее проверил, не приходит контакт на реле, куда лезть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 Коротил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 пред на стартер жив ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 Нет не коротил, преды целые, не приходит масса на реле, кидаю принудительно массу на реле заводится, провод массы уходит в блок управления ECM ME-SFI Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 а пред на стартер который в переднем саме ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 Преды да все смотрел, и оказывается не заводится если принудительно массу кидать, только крутит стартером Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
photocd 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2017 - Попробуйте отключить аккумулятор на 10 минут. Потом после включения зажигания держите ключ принудительно в положении старта несколько секунд, не отпускайте, как обычно. Мне однажды помогло. Правда перед этим я ковырялся в инженерном меню двигателя и приборки. И когда на короткий момент поворачивал ключ в положение старта запуска не было, не начинал крутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Че за гадания ,смотреть старом почему идёт блокировка запуска. думаю иммо, может синхра слетела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Там нет синхры никакой. Это FBS3 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 Только что, Anturage сказал: Там нет синхры никакой. Это FBS3 А я увидел что машина 2002. Ну значит ещё хуже-на хэшах:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 (изменено) Да нет там с авторизацией проблем. Не надо парить автора несуществующими проблемами. Пусть в сервис едет. Изменено 20 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 6 часов назад, Anturage сказал: Да нет там с авторизацией проблем. Не надо парить автора несуществующими проблемами. Пусть в сервис едет. Отличный совет, главное дельный 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2017 4 часа назад, Леха сказал: Отличный совет, главное дельный У Игоря всегда всё чётко и по делу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 проблема найдена, блок esp bas не выходит на связь, нет контакта, фишка не плотно прилегает, нет защёлки на фишке, теперь ищется защёлка, вопрос где её найти, оказывается разрешение на запуск идёт через блок ESP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 17 минут назад, oos сказал: проблема найдена, блок esp bas не выходит на связь, нет контакта, фишка не плотно прилегает, нет защёлки на фишке, теперь ищется защёлка, вопрос где её найти, оказывается разрешение на запуск идёт через блок ESP Да ну? Если руками прижать то заводится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 (изменено) Не то нашел или не там. Разъемы на ESP и без защелок сидят как вкопаные и их еще постаратся снять нужно. Быстрее блок сгнил, хотя заводится и без блока будет на самом деле. Вон в соседней теме бедолага уже не первый месяц ищет кто ему подарит блок и без блока вообще ездит)) Изменено 22 февраля 2017 пользователем Anturage Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2017 32 минуты назад, oos сказал: оказывается разрешение на запуск идёт через блок ESP Ездит без него машина спокойно, скорость только не показывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 на блоке ESP был пластиковый хомут, от предыдущего владельца, я когда лазил и искал что жрёт аккум, снял хомут и отключал блок, потом фишку вставил, и он не заводился, после накинул хомут на тоже место и он завёлся, вот фотка блока с нета, нет на нём черных зажимов, там просто разьем вставляется, как чел ездит без блока esp не знаю, видимо уже намутили что с проводкой, у кого-то, про рест говорю после 2001 годов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2017 Это у тебя что-то наколхожено, я сам отдавал блок есп в ремонт и спокойно потом доехал без него до гаража. Горела только ошибка по есп/абс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2017 Подскажите кто ещё ? Без Блока есп машина заводится ? 113 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2017 проверил сам заводится без блока есп, только выбивает ошибки + красная ошибка, проблема дальше ищется, походу нет контакта где-то? машина иногда не реагирует на поворот ключа, стартер молчит, встал за городом выдал ошибку COOLANT stop enging off, заглушил после не завелась уже, притянул домой, хряк и завелась, всё работает ошибки нет, что может не давать команду на запуск? старом читали, когда не хотел заводиться, писал нет разрешения на запуск, может где-то масса не контачит? есть предположения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2018 В колодке что в ногах пассажира около левой ноги в тонеле под ковралином не контачил один штекерок , проблема решилась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2019 Проблема опять появилась, раньше не давал разрешения какая-то фишка, пошевелил и все заводилось, сегодня все повторилось опять, шевелю асе пусто, прозвонил Контакты все звонится, что эта за соединяющая колодка ? Один провод идёт на мозги один на блок есп, другие в Панель уходят, кто подскажет, пока не заводится, стартер молчит, реле замыкаю стартер крутит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артя 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2020 привет нашел причину у меня такая же проблема ни кто ума не может дать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2020 17 минут назад, Артя сказал: привет нашел причину у меня такая же проблема ни кто ума не может дать Надо начать с года выпуска и модели авто... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
