ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2017 Бронь на замок бардачка снимаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2017 34 минуты назад, ТОХА1968 сказал: Бронь на замок бардачка снимаю замок в продаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DOKA 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 Пепельницу переднюю беру. Сбросьте Ваши координаты. Можно на doka66@bk.ru № телефона, я Вам позвоню, договоримся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 На почте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2017 Обновлю список. Что продано из списка убрал. что в резерве то в списке. Реле стеклоочистителя 5WG00245022 Hella 100р Реле, интервал включения стеклоочистителя. (0335320015) Bosch 100р Реле АВS BOSCH. 0 332 002 197 1500р Реле задержки времени А 0035453305 1500р Реле бензонасоса А 003 545 25 05 500р Реле кондиционера А 002 54518 05 500р Реле управления холостым ходом А006 545 84 32 1000р Реле поворотов 300р Реле перегрузки 1500р Реле автоматической антенны 500р Реле эл привода сидений 100р Обшивка 5 двери с дефектом 3000р Кронштейн подлокотника. 300р Крышки расширительного бачка 50р Крышка люка бензобака 500р Резинка молдинга лобового стекла + клипсы в молдинг. 1500р Кожух мотора стеклоочистителя 250р Замок бардачка 400р Дефлекторы воздуховода тоннеля 100р Дефлекторы лобового стекла 1000р бачок омывателя 500р замки дверей 460 1500 Радиатор кондиционера в салоне 1500р ручки открывания двери внутр 460 по 100р ручка вкл света 100р Тормозные цилиндры зад новые 500р шт поддон двигателя М103 2000р амортизаторы передние монро газ 2шт 3000р горловина бака 500р Подголовники 2 шт кожа в хорошем состоянии 1000р Вебаста проводка к ней и блок управления работоспособность не знаю. за все 2500р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2017 Резинка молдинга и клипсы проданы цилиндры тормозные проданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2017 Замки дверей проданы ручки проданы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2017 Реле стеклоочистителя 5WG00245022 Hella 100р Реле, интервал включения стеклоочистителя. (0335320015) Bosch 100р возьму вот эти 2 позиции. Где можно пересечься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2017 написал в личку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 Дополню список Пружины передние и задние низ по М103 (шатуны. поршня.,насосы) б/у Корпус воздушного фильтра, клапанная крышка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 пружины производитель кто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2017 оригинал б/у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2017 подниму темку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 (изменено) Уплотнитель дверной задний бу + еще два уплотнителя но вроде в низу обрезаны не мерил цвет черный. кардан передний б/у тяги передние б/у фото по запросу Изменено 28 марта 2017 пользователем AndreyVP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 уплотнитель интересует зад двери сост фото цена Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 1 час назад, филипп сказал: уплотнитель интересует зад двери сост фото цена Фото в личку отправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 думал двери багажника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2017 на багажник была но разорванная но надо искать и смотреть состояние Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений 46 36 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2017 Приветствую!!! Кронштейн запаски продан? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Андрей, еще раз спасибо за запчасти по отличным ценам! Приклеил на подушку значек и поставил - загорелась ошибка srs. Клемму аккумулятора снимал, когда делал замену, может я мало подождал и в чем может быть проблема? А смотрится симпотично) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Снимать только старухой. Ты просто подушку отсоединял и вод результат. А так симпатично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 При выключенном зажигании снятие подушки ошибки не дает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kicker88 6 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 5 часов назад, Grandzj сказал: При выключенном зажигании снятие подушки ошибки не дает. Я и клемму снимал, но ошибка появилась... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Тогда или плохой контакт или подушка стреляная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 В 15 марта 2017 г. в 22:04, AndreyVP сказал: отписал Бронь за Дмитрий58 Защиту Бака можно сбросить в личку? Фото))) Заранее спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
