Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2017 В рамках перехода на более "удобную" педаль газа на своем w463 2005 г.в. встал вопрос о совместимости с педалью от w203 , подходит она ? Работает нормально? Кто ставил отзовитесь! Какие вы ставили? Если есть пошаговая инструкция - был бы благодарен! P.S. курил поиск - не нашел, может руки кривоваты, если есть - ткните пожалуйста.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2017 Скрытый текст тут глянь http://gclass-club.ru/viewtopic.php?id=121 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Спасибо, читаю ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 подходит только такая: A2303000104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Почему? Из-за датчика положения ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Хрен его знает, разные пробовал, работает только эта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 Вот еще https://www.drive2.ru/l/10126154/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Эту ссылку видел, связался с автором вопросы все задал, он ответил)) у него от 220го стоит и работает) Нашел A2303000104 , буду пробовать )) wad777 расскажи пожалуйста по подробнее про процесс установки: 1) Мет. основание прикручиваешь к полу 2) Наращиваешь провода из под капота в салон к педали к датчику положения 3) Наращиваешь провода к кнопки кик дауна Все так, или еще что-то ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 7 часов назад, Fazerovod сказал: Эту ссылку видел, связался с автором вопросы все задал, он ответил)) у него от 220го стоит и работает) Нашел A2303000104 , буду пробовать )) wad777 расскажи пожалуйста по подробнее про процесс установки: 1) Мет. основание прикручиваешь к полу 2) Наращиваешь провода из под капота в салон к педали к датчику положения 3) Наращиваешь провода к кнопки кик дауна Все так, или еще что-то ? от 220-го у меня на 500-м 2001 года не заработала 1) прикручивать к полу я не стал, сделал металлическую скобу , прикрутил ее в пластик на педали и воткнул в штатное крепление 2) именно так 3) не помню почему, но кнопку поставил (приколхозив) родную, при этой педали газа ни разу кикдауном не пользовался, и так нормально реагирует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Только что, wad777 сказал: от 220-го у меня на 500-м 2001 года не заработала 1) прикручивать к полу я не стал, сделал металлическую скобу , прикрутил ее в пластик на педали и воткнул в штатное крепление 2) именно так 3) не помню почему, но кнопку поставил (приколхозив) родную, при этой педали газа ни разу кикдауном не пользовался, и так нормально реагирует. A2303000104 ты на 2001 пробовал или на более свежем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 стоит сейчас на 2001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Понял, спасибо за ответ!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 (изменено) Мне этот https://www.drive2.ru/l/466596452018159745/ вариант крепления педали понравился. Изменено 12 апреля 2017 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Я чет не понял, как он верхнюю часть закрепил? Он просто прикрутил пластик к полу? Без железной проставки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Кронштейн на шпильках от старой педали, к нему крепится новая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 переходник смонстрячил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Понял теперь! Неплохой вариант ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 (изменено) Установил! Все как надо, на железную основу ( Спасибо Роману за основание для педали и консультации), провода завел в салон. Ощущение - КОСМОС! Осталось только по кику прописать включение по положению педали и все будет норм ! Изменено 20 апреля 2017 пользователем Fazerovod Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Что за основа? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 Специальная площадка которая в оригинале устанавливается на пол ( отдельной деталью не продается вроде как), в эту площадку и устанавливается педаль ( тем самым штырьком в верхней части педали) и внизу болтик, которым притягивается . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2017 (изменено) Понятно Изменено 20 апреля 2017 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2017 так с 203 подойдёт педаль на на гелен 5.0 2002 года? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2017 таки что дает? 5.0 едет как 5.5 или что? если на отзыв педали как на цешке ,то не знаю стоит ли свеч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2017 свеч однозначно стоит В 28.04.2017 в 21:25, oos сказал: так с 203 подойдёт педаль на на гелен 5.0 2002 года? выше номер дан, которая точно походит A2303000104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oos 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2017 а с англичанки подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
