Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2022 8 минут назад, Grandzj сказал: Насосы гудят вроде, когда активацию включаешь. Датчик купил, буду собираться с силами поменять - тесновато там. Нормально, несколько удлинителей с мелкого набора, за провод датчик должен пойти аккуратно, редко закисшие, в руках штекер снять, на месте не удобно. Гудеть то может гудят, давления какое в рампе, магистраль между насосом и фильтром бывает забивает наглухо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2022 7 минут назад, Леха сказал: за провод датчик должен пойти аккуратно, редко закисшие Спасибо за подсказку. Надеюсь вылезет, лет 6 назад меняли его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2022 (изменено) 7 часов назад, Леха сказал: Гудеть то может гудят, давления какое в рампе, магистраль между насосом и фильтром бывает забивает наглухо. Ты прав, топливо, датчик поменял - без изменений, ниппель на топливной рампе нажал - сухо, при прокрутке стартером тоже. Насос заклинил, хорошо хоть внешний. Изменено 9 апреля 2022 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2025 Восемь лет назад поменял его. И забыл. А теперь вот по жаре машина стала глохнуть. И реле пропаял, что неплохо в принципе, и насос чуть не поменял. А оказалось опять он помер. Ну, восемь лет нормально. Пенсию заработал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2025 Кто в курсе, от более свежих моделей типа сди, который с двумя контактами рядом расположеными, датчик коленвала более живучий? Он становится, работает, только разъем надо поменять на проводе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
