serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2017 Машина - 463 91 год. Перестали работать поворотники. Аварийка работает. Предохранители целы. Сервисмены сказали, что на дорестайле реле находится в подрулевом переключателе. Переключатель заменил - перепаял. Толку нет. При прозвоне переключателя тестером - это обычный замыкатель, без реле. Следовательно - реле где-то еще. Где??? На средний контакт "+ вход" не приходит постоянный +, зажигание включено. Откуда идет этот "+" ???? Хотя, скорее всего, на нем не постоянный +, а прерывающийся уже после реле. При подаче напряжения на "+ вход" и включении поворота - поворотники горят постоянно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2017 Еще - при прозвоне контактов непосредственно на лампочках на обоих контактах "-". На рабочей машине (98 год): поворотник выключен - на обоих "-", поворотник включен "+" появляется на одном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2017 (изменено) Изменено 21 августа 2017 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2017 Так аварийка работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2017 4 часа назад, serp сказал: Так аварийка работает. Может не совсем а тему, но у меня на Ауди один в один было как у вас. Аварийка работает, а при ВКЛ. Поворотников- они горят. Вылечил заменой реле поворотов. Кулибины говорили что там ёмкости какие-то высыхают... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2017 В 22.08.2017 в 00:53, ян_ сказал: нет у меня такой релюхи. есть такая. рабочая - менял, проверял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2017 Разбери, пропаяй. Хуже не будет, возможно только лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2017 У кого-нибудь есть распиновка кнопки аварийки? Методом исключения она осталась... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2017 На те года реле поворотов от вазов подходит если что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2017 3 часа назад, Миха009 сказал: На те года реле поворотов от вазов подходит если что. Спасибо, я в курсе. Им и проверял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2017 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2017 Тоже в свое время было так. Проблема была в реле поворотников (синего цвета фото выше) лопнула пайка в месте крепления катушки реле к плате, пропаял, проблема ушла все работает как часы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
