thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2017 10000₽ отправлю транспортной куда угодно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Все ещё в продаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Приветствую разболтовка под гелендваген? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 1 час назад, Егор0503 сказал: Приветствую разболтовка под гелендваген? Конечно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 На правах оффтопа - очень красивые диски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнтонБ 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2017 ДИСКИ ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ? НА 463 Встанут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2017 4 минуты назад, АнтонБ сказал: ДИСКИ ЕЩЕ В ПРОДАЖЕ? НА 463 Встанут? Нет не встанут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Встанут, почему нет?? Вылет просто будет наружу. У штатных 463-х ЕТ63. А у этих 23, как указано. То есть, каждое колесо сместится наружу на 63-23=40 мм. Так что, кому надо колею расширить - оно и есть. Еще момент. на 463-й встанут, если передние тормозные диски НЕвентилируемые. То есть М102, М103, М112 и ОМ606 (и, возможно, только короткий). У машин с вентилируемыми тормозами самый маленький диск, что встает - 16 дюймов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 (изменено) 8 минут назад, Garin сказал: Встанут, почему нет?? Вылет просто будет наружу. У штатных 463-х ЕТ63. А у этих 23, как указано. То есть, каждое колесо сместится наружу на 63-23=40 мм. Так что, кому надо колею расширить - оно и есть. Еще момент. на 463-й встанут, если передние тормозные диски НЕвентилируемые. То есть М102, М103, М112 и ОМ606 (и, возможно, только короткий). У машин с вентилируемыми тормозами самый маленький диск, что встает - 16 дюймов. Я руководствовался таблицей http://www.rubicon-trail.com/G-Class/wheels/start.html, возможно вы и правы, наружу торчат это не внутрь. Тогда вроде как на любой 463 до 6/1994 года должны подойти. Изменено 27 ноября 2017 пользователем thunderguy Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 У машин с М117 93 года вентилируемые тормоза стояли. И у 603 с 3,5 в 93-м тоже. Зато у меня ОМ606 97-го с не вентилируемыми. И 15-дюймовые диски прекрасно становятся. Лет семь на них ездил. С ЕТ15, кстати Диски Ваши достаточно привлекательны для любителей бездорожья. Да и на асфальтовый 460-й пригодятся весьма кстати. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 3 минуты назад, Garin сказал: У машин с М117 93 года вентилируемые тормоза стояли. И у 603 с 3,5 в 93-м тоже. Зато у меня ОМ606 97-го с не вентилируемыми. И 15-дюймовые диски прекрасно становятся. Лет семь на них ездил. С ЕТ15, кстати Диски Ваши достаточно привлекательны для любителей бездорожья. Да и на асфальтовый 460-й пригодятся весьма кстати. Я опять же почерпал информацию о 6/1994 с вышеупомянутого мной ресурса о дисках. К сожалению такого опыта как у вас я не имею. Хотя сделав предположение что @АнтонБ спрашивал диски на автомобиль из его подписи, я все таки был прав написав что не подойдут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 В данном случае "встанут или не встанут" - весь вопрос в тормозах. На пятисотый вполне можно установить невентилируемые тормозные диски в комплекте с соответствующими суппортами. И тогда они туда встанут. Другое дело - захочет владелец это делать или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 1 минуту назад, Garin сказал: В данном случае "встанут или не встанут" - весь вопрос в тормозах. На пятисотый вполне можно установить невентилируемые тормозные диски в комплекте с соответствующими суппортами. И тогда они туда встанут. Другое дело - захочет владелец это делать или нет. Да, вариант колхоза я не рассмотрел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2017 Вообще полки полирнуть , серединку покрасить черным или золотом - будет здорово . Но вопрос под какого стиля авто , может на старенький 460 / 461 без претензий на современность будет круто . На 124 и подобных мерсах подобные диски смотрятся . 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2017 Янине надо предложить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнтонБ 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 Спасибо за информацию,у меня диски вентилируемые,350 дизель 97г,мне походу не подойдут без переделки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2017 Ну или через проставки . У вентилируемых диаметр диска всего на 10 мм больше , и наружная часть тормозной скобы отодвинута проставкой относительно внутренней половинки мм на 10 - 12 . Так что вылет надо смотреть - может налезут и без проставок . А лучше попросите продавца померять . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2017 Ещё в продаже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 подскажите резина 35/12,5/r15 на них встанет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 Точно не знаю, но почитав умные форумы думаю что вам надо диски шириной 8 дюймов, а мои 7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 18 минут назад, thunderguy сказал: Точно не знаю, но почитав умные форумы думаю что вам надо диски шириной 8 дюймов, а мои 7 Выше я выкладывал фото зеленого 460го с такими же дисками. На нем стоит 35й купер стт. 28 минут назад, hellraiser сказал: подскажите резина 35/12,5/r15 на них встанет? Посмотрите фото выше, на том гелике 35е колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 1 минуту назад, Гренадер сказал: Выше я выкладывал фото зеленого 460го с такими же дисками. На нем стоит 35й купер стт. Посмотрите фото выше, на том гелике 35е колеса. Мне и надо под 35е купер стт. Просто на уазе они стоят на дисках которые шире. Когда были диски 7 дюймов, то при стравливании шин до 0,3 они разувались... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 7 минут назад, hellraiser сказал: Мне и надо под 35е купер стт. Просто на уазе они стоят на дисках которые шире. Когда были диски 7 дюймов, то при стравливании шин до 0,3 они разувались... Тут не в ширине часто дело бывает, а хампах (их форме). Были для уаза прекрасные диски кумз телефон 15х7, так вот на них с 36ми колесами не разувался ни разу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellraiser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 1 минуту назад, Гренадер сказал: Тут не в ширине часто дело бывает, а хампах (их форме). Были для уаза прекрасные диски кумз телефон 15х7, так вот на них с 36ми колесами не разувался ни разу. Ну если на этих дисках полка высокая, то думаю 35е тапки нормально сидеть будут. Просто я часто по снегам и грязюкам езжу. Приходится часто травиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
