MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2017 Доброго времени суток всем. G320 1996 г.в. м104, 211 л.с. Все нормально, ездил. Приехал, поставил машину. Прихожу через пару дней, запускаю, включаю передачу - а машина не едет. Передачу включаю, газую, а реакции ноль, как будто на нейтрале или паркинге стоит и все. Может кто сталкивался? С чего начинать что может быть? Заранее спасибо за помощь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2017 1. уровень масла 2. тяга кулисы остальное сервис Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2017 23 минуты назад, BETEP777 сказал: 1. уровень масла 2. тяга кулисы остальное сервис масло в норме, тягу проверю, спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2017 Раздатка не в нейтрале? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2017 1 час назад, Леха сказал: Раздатка не в нейтрале? неет, это первым делом проверил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Блин что еще может быть то... Кулису проверил, масло в норме... при том не на ходу же сломалось. Включаешь передачу - обороты чуть падают, чувствуется что нагрузка на ДВС идет, карданчик крутится - а машина не едет. Диагностика поможет в установлении причины? Что еще можно проверить, где посмотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 (изменено) Какой карданчик! Бывает в третьих коробках выходной вал лопается, симптомы похоже, но какой карданчик крутится? Изменено 15 октября 2017 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 (изменено) Карданчик там один, остальные карданы) Проблема получается в раздатке. У меня, было дело, после ремонта фланец открутился, плохо затянули. Встал на светофоре и все)) Изменено 15 октября 2017 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Так он на шлицах, и болт там по столько ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Я говорю как было, хочется проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Ребят, еще уточнение... Прошу извинить, промкардан, он же карданчик (между АКПП и РК) не крутится, на любой передаче когда нажимаешь на педаль акселератора немного дергается вперед, и все.... Как будто хочет, но что то ему мешает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 (изменено) Я выше описал, но теперь со стороны АКПП. Изменено 15 октября 2017 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 1 минуту назад, tash55 сказал: Я выше описал. Фланец, получается в раздатке скорее всего проблема ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 В личке Раздатку воткни в N, АКПП на D.Смотри промвал, если крутится, то РК. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2017 Думаю, что более точно рассказать о неисправности может Леха(если дать больше вводных), моя проблема была на "поверхности". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2017 23 часа назад, tash55 сказал: В личке Раздатку воткни в N, АКПП на D.Смотри промвал, если крутится, то РК. Чего написал то, на исправной машине может быть по другому? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2017 Не может, но у него не крутится) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2017 Там ещё поршень в мозгах зависает сбоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
