Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 Всем привет! Нужна раздатка... с моей проблема- при переключении с драйва на задний ход толчки... ничего не вылетало, но пинки эти раздражают! ищу только по Москве и МО Если есть возможность починить- буду рад знакомству с этим человеком!) или куплю в сборе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2017 Прежде, чем окончательно приговаривать раздатку, стоит уделить внимание состоянию промежуточного вала и гранат передних ШРУСов. Хотя в раздатке тоже дело может быть. Но в этом случае сила удара на пониженной передаче должна быть меньше. Поскольку разбивается муфта той передачи, на которой ездим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vont02 3 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2017 15 часов назад, Garin сказал: Прежде, чем окончательно приговаривать раздатку, стоит уделить внимание состоянию промежуточного вала и гранат передних ШРУСов. Хотя в раздатке тоже дело может быть. Но в этом случае сила удара на пониженной передаче должна быть меньше. Поскольку разбивается муфта той передачи, на которой ездим. Спасибо за совет, проверю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2017 Согласен с Garin Была проблема в переднем шрусе и в пром вале - всё в сумме давало хороший пинок. Ещё и 722.3 с отключенной вакуумной трубкой и с модулятором на повышенном давлении при переключении пинал будь здоров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
