surkov 5 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2017 продам голый мотор в отличном состоянии, два года назад были заменены поршня с кольцами и все прокладки с сальниками масло не расходует. также перебиралась гбц менялось несколько напрявляшек клапанов и маслосъемные колпачки, были куплены новые распределитель, бегунок и помпа. 20т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Приветствую! Можно фото увидеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 инжектор частично сниму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 Скиньте свой номер в личку. Я вам наберу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2017 про мотор можно тут почитать https://www.drive2.ru/l/10089899/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADIK1 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2017 В 07.12.2017 в 19:18, surkov сказал: про мотор можно тут почитать https://www.drive2.ru/l/10089899/ НИЧОСИ!!! Я в шоке. А ездиит как, лихо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2017 нормально ездит, ни провалов ни глюков, заводится всегда и везде из выхлопухи не воняет, но я сделал упрощенный вариант убрал все лишнее так сказать электронный карбюратор(из датчиков ДМРВ, температура двигателя, положение дросселя ну и датчик коленвала), надежность появилась нереальная но все компенсируется расходом бенза. По городу на стандарных колесах получилось 20 если ехать в потоке и не гонять скорость не больше 60-70(специально ездил так неделю), по трассе ездил на дальняк скорость держал всегда 90 на обгонах чуть больше, получилось 14л/100км. Как то так чудес не бывает))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячек 2 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2017 В описании на Драйве м102, в теме м 103. Так все же какой он? У самого 103, поэтому и интересуюсь. С уважением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2017 машину покупал со 102 мотором переделывал на январь, потом перебрал и поставил 103 на микасе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александрович 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 Инжектор продаётся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 4 часа назад, Александрович сказал: Инжектор продаётся? через месяц могу продать без проводки и компа остальное все обсуждаемо, пока еще катаюсь на этом моторе, нормально он работает только на механике, на автомате заводится все нормально d включаешь обороты проседают как положено ездишь проблем нет и вот когда обратно включаешь P обороты взлетают на 1200 и не спадают, приходится заглушить и снова запустить мотор, обороты опять 850. Так и не смог победить этот глюк на автомате Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker56 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 А комп как-то перепрошивался или перепаивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 4 часа назад, Stalker56 сказал: А комп как-то перепрошивался или перепаивался? просто другая прошивка записывается, делается за 2минуты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surkov 5 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 возможен обмен на детальки для гела: интересны- комплект литья звезды на 15,16,18, передний кардан в идеальном состоянии, карта водительской двери дорестайл черная кожа в складку, накладки под очками фар 463 или очки фар 460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александрович 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 Жаль на автомат инжектор твой не подходит у меня на автомате м103 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
