kotka 37 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2017 Оригинал, думаю, как чугунный мост стоят - но если есть на продажу по нормальной цене - плз в личку предложение. поэтому пока целю в качественный не оригинал. Предлагайте варианты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2017 40 минут назад, kotka сказал: Оригинал, думаю, как чугунный мост стоят - но если есть на продажу по нормальной цене - плз в личку предложение. поэтому пока целю в качественный не оригинал. Предлагайте варианты Супер оригинал углеводородный пластик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2017 Это на 4х4? Или на что? Мне нужно а-ля АМГ на обычный бампер - не под 63й, а под 55й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2017 Абс-пластик же делают качественно,мне Михей подгонял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2017 5 часов назад, Triton сказал: Абс-пластик же делают качественно,мне Михей подгонял Ну да АБС пластик качественная копия оригинала, только не крашенная, но и стоит не дёшево. А вот стекловолокно полное амно которое зае....ся крепить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2017 11 час назад, kotka сказал: Это на 4х4? Или на что? Мне нужно а-ля АМГ на обычный бампер - не под 63й, а под 55й Есть такой вариант оригинал шириша перед 87мм, зад 83. Вот номера проверь. Product number / 463 880 2506/463 880 2606/463 880 0921/463 880 1021. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2017 Оригинал новые с g63. Цена 65тр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brabus111958 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2017 есть АРТ с подцветкой 7000 комплект под покрас, еще за 5000 могу покрасить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2017 классная подсветка но как она сабя с обратной в грязи ведет или там какая то карабулька под этот фонарь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brabus111958 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2017 4 минуты назад, филипп сказал: классная подсветка но как она сабя с обратной в грязи ведет или там какая то карабулька под этот фонарь пластиковая крышка, выходные контакты заизолированы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2017 В 26.10.2017 в 23:44, kotka сказал: Оригинал, думаю, как чугунный мост стоят - но если есть на продажу по нормальной цене - плз в личку предложение. поэтому пока целю в качественный не оригинал. Предлагайте варианты А под широкие арки и подкрылки расширенные идут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2017 у меня даже болты не закрывают только то что под крылом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2017 Всем спасибо. Купил в итоге АМГ реплику из АБС пластика. Качество хорошее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2017 2 часа назад, kotka сказал: Всем спасибо. Купил в итоге АМГ реплику из АБС пластика. Качество хорошее Поделись, если не секрет за сколько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 Делюсь 30р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 А может кто-нибудь в курсе передние 87мм а задние 83мм такие расширители бывают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 А это разве не стандартные узкие арки? Я не мерил, но по цифрам весьма похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2017 2 часа назад, Garin сказал: А это разве не стандартные узкие арки? Я не мерил, но по цифрам весьма похоже. В том то и дело что узкие у меня допустим 50-55мм, амг 11-12 примерно. Вот и хз что это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2017 Да нет, узкие - шире, чем 50-55. В районе 80-и как раз. Вопрос еще, как мерить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 12 часа назад, Garin сказал: Да нет, узкие - шире, чем 50-55. В районе 80-и как раз. Вопрос еще, как мерить. От кузова до ребра расширителя. Или у меня совсем какие-то узкие ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 9 часов назад, Miha_porsh сказал: От кузова до ребра расширителя. Или у меня совсем какие-то узкие ? Не скажу с ходу и без рулетки. Вообще, такая деталь, как расширители колесных арок, выпала из поля моего внимания. Широкие оригинальные стоят ощутимых денег, и брать их, кроме как новые, негде. А узкие-стандартные, которые я с машин снимал, теперь не стоят практически ничего. Поэтому и не занимаюсь их замерами и цифры в голове не держу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venya 1 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2017 Где покупал если не секрет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
