Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2017 Всем привет! Запарился я уже с задней левой дверью - свистит от 80 км/ч и выше... Мне кажется что это началось после замены рамок стекла (направляющих), но могу и ошибаться. Уплотнители все поменял на новые - толку ноль. Может кто нибудь сталкивался? Буду благодарен за любые идеи. Машина 2010 год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2017 Нужно сесть на заднее сиденье самому и попросить кого-нибудь разогнаться до 80, сам услышишь и увидишь, что к чему. При этом попробуй опустить стекло , прижать дверь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crosss 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2017 В 31.10.2017 в 19:03, tash55 сказал: Нужно сесть на заднее сиденье самому и попросить кого-нибудь разогнаться до 80, сам услышишь и увидишь, что к чему. При этом попробуй опустить стекло , прижать дверь.... Если на ходу открыть стекло, то слышно точно ничего уже не будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2017 Вот и решение проблемы, опускаешь и ничего не слышно. Но сначала попробуй проехать с закрытым все таки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2017 Только что, Crosss сказал: Если на ходу открыть стекло, то слышно точно ничего уже не будет... Если на ходу открыть стекло не полностью, а чуть приопуская, то услышишь либо увеличение своего шума, либо появится другой звук в другой тональности из чего можно сделать вывод, что проблема в этом уплотнении или нет. Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turet 0 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2017 как вариант взять малярный скотч и поочередно клеить на уплотнители стекла, на каком звук пропадет, там и собака зарыта. скотч просто повысить обтекаемость и аэродинамический звук должен уйти, если не уйдет в другом причина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gvardeets 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2018 (изменено) Добрый вечер! посадите кого то сзади и возьмите обычную зажигалку!!! И увидите все своими глазами!!! все гениальное просто!!! так себе нашёл шум!!! до этого клеил доп резинки, а оказалось с под фетры там где стекло ходит!!! вообщем зажигалка Вам в помощь!!! Изменено 22 января 2018 пользователем Gvardeets Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
