Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 Коллеги, прошу совет и мнение. Недавно купил комплект любимых и долго искомых Борбетов. Сегодня разбортировал колеса и обнаружил на дисках странные отметины "стесы" по ободу (с двух сторон на всех дисках — как будто их напильником стачивали…). Не могу понять что это и можно ли такие диски использовать? Колеса с гражданской машины...шины стояли стоковые... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 (изменено) Это бывает! Песок попадает и так грызет между диском и покрышкой. И как правило с внешней стороны немного больше. Почему - не знаю. Изменено 15 декабря 2017 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 3 минуты назад, ян_ сказал: Это бывает! Песок попадает и так грызет между диском и покрышкой. И как правило с внешней стороны немного больше. Почему - не знаю. Доктор, это совсем п... не излечимо? Диски в помойку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 Зачем в помойку?! У всех на литье такое есть, оно не мешает. Я езжу на таких же "повреждениях". 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 7 минут назад, ян_ сказал: Зачем в помойку?! У всех на литье такое есть, оно не мешает. Я езжу на таких же "повреждениях". Спасибо доктор, вы подарили мне надежду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 у меня на форде сточено под острие ну ничего ездиют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 3 часа назад, Гренадер сказал: Доктор, это совсем п... не излечимо? Диски в помойку? когда размер резины стоит .шире .чем должно быть .если на узкий диск одеть широкую резину 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 4 часа назад, Гренадер сказал: Доктор, это совсем п... не излечимо? Диски в помойку? Дима, я думаю, что ты, как перфекционист, конечно будешь искать теперь другие... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2017 3 часа назад, GE-300 сказал: когда размер резины стоит .шире .чем должно быть .если на узкий диск одеть широкую резину У товарища на Патруле была такая фигня - сточена одна сторона как нож . Наварили по кругу , проточили на станке и катается . Это от жесткой , слишком широкой грязевой резины , и когда на спущеных много ездят . С тем что у Вас - ездит пол страны , наждачкой загладить , закрасить грунтом каким погуще и забыть . Даже не заморачивайтесь . 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2017 Да, если "насквозь не пропилено" - страшного ничего. Видимо, действительно под борт попадает что-то, возможно и от широкой резины действительно. Однозначно связано с большим пробегом. И еще замечено - частенько это дело больше присутствует на внутреннем борте. Что в пользу версии о песке. Наружную сторону колес мы всегда на мойке моем. А внутреннюю - почти никогда. В общем, проблема невелика. И если хочется ощущение дополнительного спокойствия, действительно стоит подровнять ступеньки-заусенцы напильником и прогрунтовать или прокрасить, как рекомендовано выше. Достаточно просто под кисточку. Это предохранит от дальнейшего износа на какое-то время. И далее, опять-таки, помним про пробеги. Хотя я полагаю, что время возникновения такого эффекта - сотни тысяч км. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 612 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2017 Коллеги, спасибо за мнения! Выбирать не приходится, буду "скруглять грани" и использовать эти диски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
