Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Доброго дня! Уважаемые форумчане, нужен совет. ДОРЕСТАИЛ. После быстрого поворота с хорошим креном неожиданно появился звук мелочи в барабане. Пиналось и жонглировала чем то, я выключил печку. Включил в положение 2 - молчит. В 4 -иногда срывается и снова начинает лупить. В положении 2 все норм но иногда после поворотов снова начинает....Там кто-то есть....Как достать малой кровью? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Ищи тему про вскрытие корпуса печки для замены мотора печки , без разбора . Иначе пи...ц , надо разбирать торпеду и бороду . Может банально отпустился/ открутился/ отвалился хомут которым мотор прикручен ( на 1 саморез кстати , я когда себе менял - чтоб перестраховаться все на герметик приклеил , чтоб ничего от вибрации не вздумало открутится ) . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2017 Может и попало что-то я у себя на рестайле эндоскопом привет от алкаголиков в виде пивной пробки из воздуховода достал. Сверли дырочку,т.е. отверстие и вперед. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 11 час назад, Олексий сказал: Ищи тему про вскрытие корпуса печки для замены мотора печки , без разбора . Иначе пи...ц , надо разбирать торпеду и бороду . Может банально отпустился/ открутился/ отвалился хомут которым мотор прикручен ( на 1 саморез кстати , я когда себе менял - чтоб перестраховаться все на герметик приклеил , чтоб ничего от вибрации не вздумало открутится ) . Вчера перешерстил инет, не могу найти...Где то видел как паяльником прорезают корпус печки а после пропаивают и обклеивают герленом....Не знаю по какому контуру резать.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 9 часов назад, grom. сказал: Может и попало что-то я у себя на рестайле эндоскопом привет от алкаголиков в виде пивной пробки из воздуховода достал. Сверли дырочку,т.е. отверстие и вперед. Надо брать ))))https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Best-Price-7mm-6LED-USB-Waterproof-Endoscope-Borescope-Snake-Inspection-Video-Camera-7mm-diameter/32757314014.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.XjGNHR Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 Такой и брал ,если честно кач-во картинки отвратное ,при свете еще как -то , а так темно как у афроамериканки в темной комнате . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 Ну в принципе там ничего космического нет . Снимаеш панель бороды с кнопками и остальным , в самом низу увидиш печку . Там мотор посередине , по бокам две крыльчатки , Народ вырезает такой кусок что умудряется вытащить мотор с крыльчатками не разбирая верх , потом заклеивает ( да хоть жидкими гвоздями каучуковыми , сверху скотч и шумка для герметичности и шумоизоляции . Чтоб посмотреть что там творится и вытащить если что то завалилось тебе в принципе достаточно по куску 5 * 5 см вырезать напротив одной и второй крыльчатки . Главное не покромсать крыльчатки , т.е. резать не глубоко , в идеале наверно дремелем . Я у себя менял нафиг радиатор печечный и мотор сразу , чтоб 2 раза не лазить . Верх торпеды я разбирал полностью , а бороду с кнопками не отсоединял и не снимал , просто отвалил назад с колько смог ( ну очень не хотелось отключать все с кнопок и возится с тросами печки ) . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 3 января 2018 Всем привет. Это страшный сон. Я таким варварским беспределом ещё не занимался. В итоге лопасти вентиляторы были причиной этих звуков. Ну дорогу пробил к замене. Фото последовательно выкладываю Если резать, то на 3 части. Серединку вырезать а дальше резать РЕБРА. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 4 января 2018 варвары Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 4 января 2018 А почему сразу одним куском не вырезать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 января 2018 В 3 января 2018 г. в 23:29, Vlad205 сказал: В итоге лопасти вентиляторы были причиной этих звуков. В смысле поотлетали и тарахтели там ? Или крыльчатки за что то цепляли и поотламывались ? У меня несколько лопастей было отломано и из за этого была вибрация на 3 - 4 скорости ( причем лопастей отломанных внутри не было , видимо уже разбирали раньше ) . Я думал просто криворукие отломали при замене мотора и всунули поломанные . Резать меня сломало , все равно менял радиатор , поэтому тупо разобрал все и заодно упорядочил бардак . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 8 января 2018 В 04.01.2018 в 14:56, Миха009 сказал: А почему сразу одним куском не вырезать? Ребра, которые идут вертикально в районе корпуса мотора достаточно толстые и разрезать их сложно. Прямым резом сверху по любому повредишь крыльчатку. Да и крошить это ребро нельзя - восстановить его без зазоров будет сложнее, а герметичность там важна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 8 января 2018 В 05.01.2018 в 21:54, Олексий сказал: В смысле поотлетали и тарахтели там ? Или крыльчатки за что то цепляли и поотламывались ? У меня несколько лопастей было отломано и из за этого была вибрация на 3 - 4 скорости ( причем лопастей отломанных внутри не было , видимо уже разбирали раньше ) . Я думал просто криворукие отломали при замене мотора и всунули поломанные . Да, поотлетали. И их было несколько. Впечатление, что крыльчатка пересохла от старости и она очень хрупкая. Вибрация на 4 передаче в моторчике была, вероятнее всего дисбаланс тоже влияет на эти лопасти. ИТОГ - весной хочу устранить жирное пятно на радиаторе кондера и крыльчатку тогда же поменяю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Не могу найти крыльчатку. Артикул "8EW009160-121" а в экзистах, пихтинах и т.д её в нашем регионе нет. Читал что ставят от ГАЗели, но она чуть меньше. Кто ставил себе? В чем сложность и минусы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Я ставил, но только одну, правую. Минусов в итоге не помню, но крыльчатка заметно меньше, так что на эффективность влияние должно быть. И не факт, что на левую сторону подойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 3 часа назад, Vlad205 сказал: Не могу найти крыльчатку. Артикул "8EW009160-121" а в экзистах, пихтинах и т.д её в нашем регионе нет. Читал что ставят от ГАЗели, но она чуть меньше. Кто ставил себе? В чем сложность и минусы? В Gelend.ru есть в наличии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
