Виктор Владимирович 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2018 всем здрасте! собственно ищу диски на 460, либо колеса зима в сборе. предпочтительно 16 радиус Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Владимирович 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 5 часов назад, thunderguy сказал: спасибо! такие точно встанут на 460? радиус блин 15, зиму хорошего размера хрен найдешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 С 460 и снял, в соседней теме ужали обсуждали что встанут даже на некоторые 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 16-е для 460-го были только стальные. По дизайну как на Ниве. Но они узкие - либо 5,5, либо 6 дюймов. 16-е литье все как правило для 463-го. А разница - в вылете. Штатно у 460-го на 15-м литье ЕТ37. У 463-го - 63. Поставить их можно, но они при этом глубоко "провалятся". В самый раз будет, если машина без расширителей арок. По-хорошему, на 460-й надо искать диски с вылетом ЕТ40 и меньше. Некоторые 463-и диски в этих параметрах существуют. Но обычно 18-е. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValRam 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 Только что, Garin сказал: 16-е для 460-го были только стальные. По дизайну как на Ниве. Но они узкие - либо 5,5, либо 6 дюймов. 16-е литье все как правило для 463-го. А разница - в вылете. Штатно у 460-го на 15-м литье ЕТ37. У 463-го - 63. Поставить их можно, но они при этом глубоко "провалятся". В самый раз будет, если машина без расширителей арок. По-хорошему, на 460-й надо искать диски с вылетом ЕТ40 и меньше. Некоторые 463-и диски в этих параметрах существуют. Но обычно 18-е. Согласен.Понятие "глубоко провалятся" это еще мягко сказано.При повороте резина трет по клюшкам и в итоге радиус разворота увеличивается до ненормальных метров.Просто автор понимает тире за знак минус.В реале стандартный вылет 463го + 63 во внутрь моста.Минус наружу будет.И с 18м радусом с резиной проблем нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 сначала надо определиться с шириной резины. для снега нужны лапти, а для гололеда как сейчас в архе и севске нужна узкая шоп увеличить удельное давление, иначе "корова на льду". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValRam 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 (изменено) Только что, puma сказал: сначала надо определиться с шириной резины. для снега нужны лапти, а для гололеда как сейчас в архе и севске нужна узкая шоп увеличить удельное давление, иначе "корова на льду". Справедливо.Чем шире зимняя резина - тем хуже.И для снега и гололеда лапти нафиг не нужны.На узкой резине машина лучше едет.И по рыхлому песку так-же. На Michelin 4x4 O/R XZL 235/85/16 и штатных штамповках шириной 5/5 дюйма,едет просто превосходно. Изменено 12 января 2018 пользователем ValRam Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 12 января 2018 3 часа назад, Garin сказал: 16-е для 460-го были только стальные. Тут я с Вами не соглашусь, а как же оригинальное литье на w460?? Фото ниже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 В разделе про колеса есть таблица дисков. Я пользую на каждый день борбеты 6ти лучевые на 15 с 31 резиной. Вылет 0. Причем зимой и летом атэшка. Нормально держит и снег и лед по городу. В говны и глубокий снег 16я штамповка вылет 0 на 34 резине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 Здесь есть на сайте в продаже диски BBS паутинки. Очень красивые. Если думать о классике то самый вариант. Я сам уже смотрел на них. Не придумал зачем мне третий комплект дисков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex119 30 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 (изменено) Если что есть резина . Если 16 диски найдёте .15тр Изменено 13 января 2018 пользователем Alex119 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Владимирович 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 1 час назад, Alex119 сказал: Если что есть резина . Если 16 диски найдёте .15тр АТ резина у меня есть. зиму хочу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 22 часа назад, TemaP сказал: Тут я с Вами не соглашусь, а как же оригинальное литье на w460?? Фото ниже Были у меня такие один раз. А видел я их живьем на машине за всю жизнь дважды. В 2005-м и потом в 2007, тот комплект, что пришел на машине и я продал. Смотрятся неплохо они, но ширина-то - 5,5 всего. Даже в вашей таблице это указано. Как я понимаю, это был "литой аналог 16-й штамповки", если так можно выразиться. Сомневаюсь, что найти их реально. Скорее, как упомянули товарищи, стоит Борбеты поискать. Они и с разным вылетом существовали. Но дизайн - на любителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 13 января 2018 2 часа назад, Garin сказал: Сомневаюсь, что найти их реально. Даже боюсь предположить, какое обо мне у Вас сложится мнение, но помимо запасного комплекта AMG R15 у меня и обсуждаемый комплект имеется... ))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 16 часов назад, TemaP сказал: Даже боюсь предположить, какое обо мне у Вас сложится мнение, но помимо запасного комплекта AMG R15 у меня и обсуждаемый комплект имеется... ))))) Дааа... Я смотрю, Вы Плюшкин еще похлеще меня Респект, снимаю шляпу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey26 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 cмогу предложить обсуждаемые диски + бридж (15ткм) за 20тр. диски черные но смотрятся оч не плохо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
