VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2018 всем доброго времени! я снова тут. не долго прожил мой аккаунт, произошел какой-то ахтунг и его заблокировали. ну да ладно. давича приобрел интересный машин: когда то он был G230 потом ему, еще где-то за бугром, поменяли мотор на 617, и он стал 240G 1989 года.(так обозначено в ПТС). Собственно чего я хочу: подтекает левый поворотный кулак и люфтит самая передняя крестовина. Что бы что-то найти, надо понять, что искать. Помогите,люди добрые советом, каталогом, номерами запчастей. машина для меня не знакома, боюсь ошибиться с выбором запчастей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2018 Что произошло с аккаунтом? Кто заблокировал? по теме - почему по VIN номеру не искать запчасти, если только мотор поменяли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2018 14 минуты назад, serp сказал: Что произошло с аккаунтом? Кто заблокировал? по теме - почему по VIN номеру не искать запчасти, если только мотор поменяли? может не так выразился. около 3 недель не заходил, сегодня попытался, но не пускает. Пароль, мейл, все записаны, ошибки быть не могло. сейчас не вспомню, что всплывало в окошке. Зарегался заново. VIN состоит только из цифр, каталог, который есть, таких не разумеет))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2018 какой ник был - посмотрю. 57 минут назад, VIKTOR29W460 сказал: может не так выразился. около 3 недель не заходил, сегодня попытался, но не пускает. Пароль, мейл, все записаны, ошибки быть не могло. сейчас не вспомню, что всплывало в окошке. Зарегался заново. VIN состоит только из цифр, каталог, который есть, таких не разумеет))))) цифры какие? и что на табличке и что на раме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2018 привет у Стаса был? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 8 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2018 (изменено) Перед цифрами напиши WDB.у меня вин тоже цифры. Изменено 23 февраля 2018 пользователем viktr Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 135 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2018 По ВИНам - да, у 460-х при входе в электронный каталог надо впереди добавлять WDB. И есть нюанс - если машина - PUCH, то нужно забивать другие буквы - VAG По подтеканию поворотного кулака - подтекание бывает разным. По технологии кулаки должны быть заполнены консистентной смазкой, для меньшего попадания туда воды. И нормальный вид кулака (шара чулка, на котором он вертится) - слегка масляный - жирный. Особенно у 460-х, где шары моста почти всегда хромом не покрытые (как у 463-х). И если кулаки совсем сухие - пора отвернуть пробки с их задней по ходу движения стороны и порадовать их внутренние полости Литольчиком. А вот если мы видим, что из-под кулака вытекает жидкое масло, а вытекать может только трансмиссионка, это говорит о том, что не держит полуосевой сальник. И масло из полости редуктора попадает в кулак. Размывает там Литол и вытекает наружу. Для проверки этой версии в первую очередь надо проверить уровень масла в редукторе (должен быть по заливную пробку). Если масло уходит - это плохо, понятное дело. Соответственно, устранять надо, но не так-то это просто. В теории требуется замена полуосевого сальника. И здесь надо обратить внимание, что у 460-х встречались две конструкции - с сальниками у редуктора (ранняя, до 84 года примерно) и поздняя - когда сальники в кулаках, как у 463-го. Здесь по ВИНу можно глянуть, но это вариант ненадежный, поскольку мосты целиком люди меняют сплошь и рядом. За столько лет оригинальность комплектации могла поменяться запросто. Но есть и другой подводный камень, наткнуться на который в данном случае - весьма вероятно. Дело в том, что при сборке моста поворотный кулак выставляется относительно чулка в строго определенное положение. Собственно, требуется, чтобы ось вращения ступицы и ШРУСа в кулаке совпадала с осью чулка. И только в этом случае полуось будет находиться по центру сальника. Поскольку полуось растет из гранаты, которая вращается в кулаке, а сальник находится в чулке. Производится регулировка с помощью шайб-подкладок между корпусом кулака и рулевыми сошками-рычагами, которые у Гелика одновременно являются шкворнями для подшипников поворота кулака (шкворневых подшипников). В случае разбивания этих самых подшипников, а гораздо чаще - вследствие безграмотной переборки кулака или его замены от другой машины, его положение относительно моста оказывается нарушено. В результате - смещение оси либо болтанка - и как следствие - текущий сальник. Процедуру регулировки здесь описывать не буду. Это есть в легионовской книжке Скажу только, что операция - довольно муторная, и даже за деньги я стараюсь с этим не вязаться. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 В 23.02.2018 в 10:55, Толян сказал: привет у Стаса был? приветствую! какого Стаса? пока не владею информацией. Рукастый мерсоремонтер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 В 23.02.2018 в 01:28, serp сказал: какой ник был - посмотрю. цифры какие? и что на табличке и что на раме? VIN, РАМА 46023017009337, КУЗОВ 7009337, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 да рукастый думаю у нас единственный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 1 час назад, VIKTOR29W460 сказал: забивай - WDB46023017009337 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 5 часов назад, Толян сказал: да рукастый думаю у нас единственный а поподробней?где найти его?где ремонтируется? нормально берется за наши машины, возраст не пугает? 4 часа назад, serp сказал: забивай - WDB46023017009337 уже забивал, каталог какой-то не полный, нет там того, что мне надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 А что надо? может есть у кого то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 26 минут назад, VIKTOR29W460 сказал: а поподробней?где найти его?где ремонтируется? нормально берется за наши машины, возраст не пугает? уже забивал, каталог какой-то не полный, нет там того, что мне надо http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=1fbc7118-9403-47fd-a5ed-2795d3056d06 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 звони расскажу 89116563435 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 1 час назад, W463 сказал: А что надо? может есть у кого то пока даже сам не знаю, что именно. подтекает кулак левого колеса и люфт самой передней крестовины 1 час назад, serp сказал: http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=1fbc7118-9403-47fd-a5ed-2795d3056d06 это ссылка прямо на мой машин? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 1 час назад, VIKTOR29W460 сказал: пока даже сам не знаю, что именно. подтекает кулак левого колеса Там если лезть то менять почти все: сальник полуоси, пыльник шруса, все уплотнения, до кучи ступичные и шкворневые подшипники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 3 часа назад, VIKTOR29W460 сказал: это ссылка прямо на мой машин? Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2018 28 минут назад, serp сказал: Да бывший владелец говорит, что сальник стоит в редукторе. чулки сухие. История моста не известна. У этой модели именно так должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2018 на первых выпусках сальник у редуктора, логически это правильно, там биение оськи меньше, шары смазывается консистентной. позже сальник переехал к кулаку и стал требовать очччень точной цетровки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2018 22 часа назад, Толян сказал: да рукастый думаю у нас единственный привет, ты случаем не про СтасАВТО? с северо-западной? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2018 17 часов назад, serp сказал: http://www.elcats.ru/mercedes/Group.aspx?Model=1fbc7118-9403-47fd-a5ed-2795d3056d06 не приходит СМС для авторизации. что за.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2018 1 час назад, puma сказал: привет, ты случаем не про СтасАВТО? с северо-западной? Привет это как с моста ж\д спустился и все прямо до гаражей где автомария находится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2018 4 часа назад, Толян сказал: Привет это как с моста ж\д спустился и все прямо до гаражей где автомария находится значит другой, ничего сказать не могу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VIKTOR29W460 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2018 (изменено) В 24.02.2018 в 22:39, serp сказал: Да смс так и не пришло. может все-таки кто скажет номерок сальника и остального ремкомплекта?? Изменено 27 февраля 2018 пользователем VIKTOR29W460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
