Partizan
Щелки в ходовой при старте с места.
Partizan
В общем может кто сталкивался - ДруG при старте с места издает щелчек в районе переднего моста, отчетливый металл по металлу, я его даже пятой точкой чувствую.
Началось пару дней назад, после торможения и остановки, резко стартуем с места и сразу "щелк". Если останавливаться накатом, щелчек есть, но не каждый раз. И по моему, при выкрученных в лево колесах, он как будто громче и уже есть каждый раз, при этом на выкрученых колесах кроме этого щелка ничего дальше не происходит, на внешние гранаты не похоже, но это субъективно. ДруGа около 1000 км назад полностью трясли у Миши в Химках, полная переборка кулаков с заменой всех подшипников и уплотнений, заменили кулак, одну внешнюю гранату, масла в мостах, коробке и раздатке, рулевую тягу, сайлентблоки. Все остальное было отдефектовано, смазано и установлено назад. В субботу на подъемнике трясли все и крутили и тормозили и чего только не делали, не нашли. Еще один момент, когда гнал машину в сервис в Химки, по дороге по мимо этих щелков с места, появился еще один еле слышный звук на небольших скоростях, когда на 20-40 км/час отпускаешь газ и катишься накатом,слышно как будто шарик трется о шестеренку, такие гладкие металлические, еле слышные щелчки. На сервисе уже на холодную, этот звук пропал вроде. Может у кого что ни будь подобное было, а то как то странно, меньше тысячи назад отлистал 150 000 за ходовку и тут опять те здравствуй жопа-новый год...
Изменено пользователем Partizan
Chifirbak
Это шрус щелкает (то что Вы называете гранатой). Долго не протянет - начались ударные нагрузки и подклинивание при повороте из-за большого зазора в канавках шариков.
Причин наверное только две:
1) Простая - шрус тот что меняли (неоригинальный - ?) оказался бракованный. Пару лет назад друг-продавец запчастей достал из коробки GKN и гвоздем на шейке за шлицами стал свое имя рисовать...
2) Сложнее - криво поставили кулак тот что меняли. Криво - имею ввиду что не выставили шкворневыми шайбами соосно мосту. Из-за этого лавинообразный износ шруса. Надо снимать кулак и для начала посмотреть на втулку-индикатор в чулке моста, если она там есть :)
Partizan
7 часов назад, Chifirbak сказал:
Изначально тоже так подумал, но оказалось тупо стечение обстоятельств - лопнула передняя пружина сверху, а так как прошлый владелец верхние витки закатал в какой то резерватив, было не видно визуально. А еле слышное щелканье при накате, подшипники раздатки, вот только странно почему я этих звуков раньше не слышал, но раз мастера сказали зеленое, значит зеленое.
tash55
Обычно при этом машина имеет крен, трудно не заметить.
Partizan
1 час назад, tash55 сказал:
Не поверите, я по кругу раз 100 облазил, ребята из сервиса 2 рабочих дня потратили, перед этим перетрясли все гранаты, кардана, подушки и мосты.
tash55
Не поверю, потому что крен будет не только спереди ,но и в большей степени виден сзади.Проходил.Виток на передней пружине такую разность дал сзади, что теперь у меня два комплета задних пружин)))
" ДруGа около 1000 км назад полностью трясли у Миши в Химках, полная переборка кулаков с заменой всех подшипников и уплотнений, заменили кулак, одну внешнюю гранату, масла в мостах, коробке и раздатке, рулевую тягу, сайлентблоки. Все остальное было отдефектовано, смазано и установлено назад. "(с) После подобной работы, путем исключения легко определяется поломка.
Леха
Хорошая анти реклама
Карданы то смотрели специалисты?
Partizan
13 часа назад, Леха сказал:
Смотрели конечно и кулаки разбирали, гранаты все смотрели, пальцы, подшипнику ступицы и тд. И крена не было, по крайней мере на глаз.
Леха
Какого года авто? Кронштейны продольных рычагов смотрели?
Partizan
7 часов назад, Леха сказал:
Год - 1991. Все смотрели, уже выяснилась причина - лопнул верхний виток передней пружины и при этом машина стояла ровно на глаз, а так как на верх пружины был одет шланг, визуально не смогли сразу найти.
