alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2018 Всем привет. Имеется дорестайловый 320-й со 104-м мотором. Сегодня неожиданно все стрелочные приборы печально вырубились, только стрелка тахометра вибрировала в районе 200—300 об/мин. При этом лампочки подсветки, матрица информационного дисплея исправно работали, при движении пробег изменялся как положено, км накручивались. Когда заглушил двигатель стрелка тахометра повибрировала ещё секунд 5, и застыла на 200 об/мин (не на 0, как положено). Проверил все предохранители - целые, открутил и опустил всю колодку предохранителей, подергал все провода, имеющие отношение к приборке - без изменений. Вынул приборку - при снятии левого разъема все лампы гаснут, при снятии правого стрелка тахометра останавливается. Куда лезть, что смотреть, куда копать дальше? Может кто сталкивался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2018 Моторчик тахометра. Шестерёнка лопнула. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2018 а остальные стрелки почему умерли? мне так кажется где-то масса отвалилась, полезу искать - где потеряшка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2018 Приборку снимали? Если да, могли пины загнуть или штекер не попали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2018 2 часа назад, alexfisher сказал: а остальные стрелки почему умерли? мне так кажется где-то масса отвалилась, полезу искать - где потеряшка А там вот такая взаимосвязь. В интернете всё описано.Но у меня не получилось. пришлось купить приборку от 210-го с моим мотором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexfisher 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2018 Проблема решена. От 210-х ни одна не подошла, от разных моторов пробовал. От 463 112 мотора тоже не подошла. Проблема оказалась известна в мастерской, где ремонтируют магнитолы и приборные панели. Оказывается разваливается моторчик, который крутит стрелку тахометра. От старости. И остальные моторчики тоже не работают. Они поменяли этот моторчик и все заработало. Теперь осталось победить неработающие пиксели на экранчике и приборка как новая. Спасибо iveco77 за наводку на проблему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
