FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2018 (изменено) Здравия А кто-нить сможет подсказать, как правильно крепятся задние брызговики: как отличить правый крон от левого; как ставится крепёжная планка (в какую сторону "полувырезом"); сколько всего надо болтиков (по числу отверстий?) и нахрена нужны этакие круглые "бобышки" (на фото справа). Изменено 30 июня 2018 пользователем FISHGUN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2018 Сами брызговики стоят ровной стороной к колесу, полосами наружу и вырезом к клыку. Ставил их как можно дальше друг от друга, так как колесо они полностью не перекрывают. По планке сам поймёшь когда будешь крепить. Там отверстия должны сойтись. Вместо старого крепежа рекомендую использовать из нержи по 4 на стороне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2018 Благодарствую! А "бобышка" для чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2018 К этой бобышке прикручивается конец подкрылка . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2018 Благодарю! А может кто скинуть взрыв-схему этого узла: кронштейнов с брызговиками, планками и "бобышкой" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 Это? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 Да, спасибо! Интересно, а что это за деталь под номером 35, как я понял, она альтернативная? И чёт бобышек не видать на схеме, - надо же их куда-то прикрутить) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 Бобышка прикручивается к креплению брызговика с одной стороны ,а с другой к ней подкрылок . Когда нужно снять подкрылок, то нужно выкрутить болт с этой бобышки ,но он закисает и сворачивается, как обычно. Вывод, забить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 9 минут назад, grom. сказал: Когда нужно снять подкрылок, то нужно выкрутить болт с этой бобышки ,но он закисает и сворачивается, как обычно. Вывод, забить. Нужно просто смазывать крепеж, перед установкой, спец средства есть, ну и как альтернатива, нержавейка, в любом магазине "Катера - яхты". 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2018 Только что, JEEPOVOD сказал: Нужно просто смазывать крепеж, перед установкой, спец средства есть, ну и как альтернатива, нержавейка, в любом магазине "Катера - яхты". Время и грязь делают свое дело ,а каждый год откручивать все болтики и смазывать нах нужно. И нержа там особо не нужна ,простая втулка и длинней болт или забить. Вот как оно есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2018 Не, не такие бобышки, они без резьбы, толщиной где-то 5-7 мм, валялись вместе с планками и болтиками, она на моём фото справа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2018 Там на бампере ухо сверху есть, он толи к расширителю, толи к подкрылку крепится, вот там возможно стоит. А болт уже сквозь эту бобышку проходит и крепится всю конструкцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2018 35 элемент это возможно пластина усилитель чтобы брызговик не разорвало от камней. С крепежом из нержи могу подсобить, а бобышку к брелку на память прикрепите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2018 Крепёж из нержи - в смысле болтики? Норм, конечно, но для брызговиков уж черезчур, оцинковка вполне пойдёт, кмк А насчёт возможности прицепить метиз из нержи - спасибо, буду иметь ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 Я бы рекомендовал поставить самое ржавое,что только есть.Чтоб сразу закисло насмерть. Чтоб одним поворотом воротка отломилось и всё.А не крутить там,пыхтя,через всю грязную резьбу.Для этого лучше всего подходят красивые болтики из магазина "крепёж". самые ржавеющие и самые пластилиновые. 2 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 2 часа назад, iveco77 сказал: Я бы рекомендовал поставить самое ржавое,что только есть.Чтоб сразу закисло насмерть. Чтоб одним поворотом воротка отломилось и всё.А не крутить там,пыхтя,через всю грязную резьбу.Для этого лучше всего подходят красивые болтики из магазина "крепёж". самые ржавеющие и самые пластилиновые. Хороший совет, инженерам MB! )))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 Я по крепежу снаружи, всё меняю на нержавейку. Болтики с гаечками. Откручивается хорошо. слышал только что на чернягу с нержавейкой в паре не надо ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 "Бобышки" это компенсационные шайбы В оригинале все выглядит вот так 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 с оцинковкой осторожнее, которая в большинстве магазинов скорее всего не Российского производства. Не знаю каким способом они покрывают им, но кмк цинк там не настоящий - тоже может из пластилина. Зацветает он через полгода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 Так понятно, откуда "бобышка"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 9 минут назад, JEEPOVOD сказал: Так понятно, откуда "бобышка"? Какой красивый комплэкт! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPOVOD 9 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 8 минут назад, Вадик-рыбак сказал: Какой красивый комплэкт! Новый! )))) 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 (изменено) 5 часов назад, JEEPOVOD сказал: Так понятно, откуда "бобышка"? А, так это под полувырез? Была такая же идея! Ноя планку прикрутил правее, если смотреть на фото, соответственно, им и не нашлось применения); тогда непонятно - зачем планку смещать на одно отверстие? Изменено 10 июля 2018 пользователем FISHGUN Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 6 часов назад, JEEPOVOD сказал: Хороший совет, инженерам MB! )))))) Зимой менял брызговик и оценил неудобство доступа. Очень муторно крутить до конца резьбы. Когда сразу ломается,прям сильно приносит радость и облегчение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2018 А болты, гайки из нержавейки? У меня такие установлены, правда у нас не сыпят гадости зимой, и сильно авто не ржавеют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
