Pavel170985 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2018 проблема на G55 2010 года, парктроники сначала работают, а через 3-5 секунд загораются 2 красные лампочки типа уперся куда то, пищат и остаются гореть пока не выключишь заднюю скорость, хотя препятствий нет!!!(((( подключили сканер, ошибок нет(((( машина из США .... что делать???? Сразу ещё спрошу, есть группа единомышленников g-class в телеграмме???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2018 (изменено) 1. Если ничего не изменилось с 2005 года,то умер один из датчиков, исправляется методом тыка т.е. подменой поочередно новым датчиком. 2. есть множество групп в WhatsApp. Изменено 21 августа 2018 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel170985 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2018 Добавьте 9619615161 в группу владельцев g-class в вотсаппе кто-нибудь если не сложно!))) датчики на 10 годе отличаются от 05, вопрос почему ошибку не показывает диагностика, должна ж она появится вроде((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 21.08.2018 в 23:02, Гоша сказал: 1. Если ничего не изменилось с 2005 года,то умер один из датчиков, исправляется методом тыка т.е. подменой поочередно новым датчиком. 2. есть множество групп в WhatsApp. На дорестайле тоже так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gumanoid 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 никак не диагностируется, стар пишет что про нее ничего не знает, смотри разъемы и датчики по очереди меняй, у меня заработала после замены всех датчиков. и тут парктороник плохо работает, зеркала и камера на них вся надежда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 А зачем все менять )) исправный датчик при вкл. пульсирует , если палец к нему приложить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 Я этих пульсаций почуять не смог, это электроником надо быть, наверное) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2019 03.06.2019 в 17:28, BETEP777 сказал: На дорестайле тоже так? У меня где то есть блок от до рестайла, если найду могу отправить если нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
