rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2018 (изменено) Всем доброго времени суток!! Проблема такова.... При покупке авто ABS напрочь отсутствовала... Хочу вернуть всё в родное состояние, к тому же езда с этим колхозом не приемлема... Вопрос во взаимозаменяемости блока ABS... Не могу найти сам блок с номером, что бьется по вину (wdb46322817076785) A 002 431 53 12 (3х канальная система) или A 002 431 15 12 (4х канальная система) Какая была у меня на самом деле не могу понять, т.к. кроме проводки с фишкой и кронштейна старый хозяин успешно всё демонтировал ГАДД(((((.. Прошу совета... помощи... Изменено 29 августа 2018 пользователем rez_evgeni Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2018 Что ни кто не сталкивался?... Или знающих нет...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2018 Мотор год какой чтоб вин не смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2018 Мотор 103 был.. год 91 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2018 В принципе , там вроде при наличии схемы вменяемому электрику все должно быть понятно . Самое дорогое в этой затее - датчики . Задние есть аналоги от грузовиков по рублю , передние только оригинал или колхоз из датчиков коленвала старого Спринтера / Вито . Вроде от какогото 124 с помощью болгарки , паяльниеа и какой то матери можно приколхозить . Поиском посмотри , или я попробую через денек коробочки с номерками поискать в волшебном ящике в подвале Схем , кстати , тоже несколько на старые АБС , интересна была бы для опознания фотка разъема диагностики . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 На перед можно сколхозить и из грузовых датчиков. там без паяльника обойдётся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 А какой диаметр датчика Абс? Для задней оси барабаны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 В 02.09.2018 в 00:43, Олексий сказал: В принципе , там вроде при наличии схемы вменяемому электрику все должно быть понятно . Самое дорогое в этой затее - датчики . Задние есть аналоги от грузовиков по рублю , передние только оригинал или колхоз из датчиков коленвала старого Спринтера / Вито . Вроде от какогото 124 с помощью болгарки , паяльниеа и какой то матери можно приколхозить . Поиском посмотри , или я попробую через денек коробочки с номерками поискать в волшебном ящике в подвале Схем , кстати , тоже несколько на старые АБС , интересна была бы для опознания фотка разъема диагностики . При замене ДВС 103 на дизельный 603960 разъем диагностики был безвозвратно удален(.... А вот фото разъема на клок АБС вечером сделаю... Схема это вообще шикарный вариант... Потому как неизвестно что сумел ещё удалить или снять старый, рукастый владелец. Там вроде реле ещё какое то должно быть... Ну а датчики можно будет определить после установки и запуска системы)..... С этим уже разберемся. Они все на месте, провода целые... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 В 01.09.2018 в 23:43, Олексий сказал: передние только оригинал или колхоз из датчиков коленвала старого Спринтера / Вито . Давно есть уже замена нормальная, там только кабель срастить с родным Optimal 06-S259 и его аналоги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 Извиняюсь заранее ,но хотелось бы спросить . На 460 кто нибудь устанавливал абс ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 5 часов назад, Ка463 сказал: Давно есть уже замена нормальная, там только кабель срастить с родным Optimal 06-S259 и его аналоги А сам датчик не короткий??? Там чёт мм 45-47 длина нужна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 1 час назад, iveco77 сказал: А сам датчик не короткий??? Там чёт мм 45-47 длина нужна Нет, у меня 2 штуки уже год стоят, все работает как надоhttps://гелендваген.рф/gwagen/index.php?topic=33391.15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 10 часов назад, alanhan22 сказал: На 460 кто нибудь устанавливал абс ? Зачем !? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 14 часа назад, rez_evgeni сказал: Схема это вообще шикарный вариант. В принципе , в книжке издательства Легион Автодата есть схемы достаточно подробные . Даже с картинками где блоки стоят , для опознания как было достаточно удобно . НО полиграфия очень поганая , чет фотографировать / сканировать бесполезняк . Книжка кажись рубля полтора стоит , если что может проще заказать , я например люблю на бумаговом носителе . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 ABS тут 4 канальная. Делать смысла нет. Точнее не было смысла покупать машину в таком виде. Восстановление в пол цены машины обойдется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2018 18 часов назад, rez_evgeni сказал: При замене ДВС 103 на дизельный 603960 разъем диагностики был безвозвратно удален(. Не было там диагностического разъема т.к. нечего диагностировать через разъем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 5 часов назад, Anturage сказал: ABS тут 4 канальная. Делать смысла нет. Точнее не было смысла покупать машину в таком виде. Восстановление в пол цены машины обойдется. Делать смысл есть всегда... Блок АБС б/у стоит от 5 до 15к, остальное всё на месте... Откуда ваши цены не знаю... Вопрос в определении самого блока (какой именно). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 Диагностический разъем там был ,если эту подобию можно назвать диангностическим разъемом . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 26 минут назад, grom. сказал: Диагностический разъем там был ,если эту подобию можно назвать диангностическим разъемом . Если ты про круглый 9 контактный, то логично что его там нет т.к. и КЕ нет больше. А там было только KE и ВМТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 1 час назад, rez_evgeni сказал: Делать смысл есть всегда... Блок АБС б/у стоит от 5 до 15к, остальное всё на месте... Откуда ваши цены не знаю... Вопрос в определении самого блока (какой именно). Чисто из опыта. Ты эту машину первый раз видишь, а я их много починил. Определение блока тут вообще не проблема. EPC открой и все увидишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 35 минут назад, Anturage сказал: Чисто из опыта. Ты эту машину первый раз видишь, а я их много починил. Определение блока тут вообще не проблема. EPC открой и все увидишь. Я в вашем опыте прилюдно сомневаться не стану, за советы спасибо... А про первый раз вижу))) Это грубовато. Он у меня пятый по счету) Таких просто не было) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 С номером определились, Алексей помог как и обещал. Спасибо ему. Всем кто отозвался хороших дней и настроения) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 2 часа назад, Anturage сказал: Если ты про круглый 9 контактный, то логично что его там нет т.к. и КЕ нет больше. А там было только KE и ВМТ Правильно КЕ был и разъем к нему был , КЕ нет и разъем не нужен , да и много видимо нужного и не нужного там ампутировали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 2 часа назад, grom. сказал: Правильно КЕ был и разъем к нему был , КЕ нет и разъем не нужен , да и много видимо нужного и не нужного там ампутировали. Мотор менял уже сам, изъезженый 103 был изъят вместе с проводкой. Установлен 603 так же вместе с родной проводкой.... Всё культурно и по заводскому.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2018 7 часов назад, rez_evgeni сказал: Всё культурно и по заводскому.. Жалко что у меня не так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
