Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2018 Всем ДВС,Уважаемые Гуру,подскажите,было всё нормально и вдруг при заводке стал подклинивать стартер с ам ничего не делал до сего дня крутил как зверь,акум.12.8 ам ГЕ300 дв.103987 1991г. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2018 Он же без редуктора вроде, значит разбило и башматит, в ремонт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2018 (изменено) Подшипники накрылись , а может не подклинивает, а щетки стерлись ,плашка с щетками от легковых подходит ,чтобы не возится с перепайкой. Изменено 4 октября 2018 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 ДВС,а есть ли какие нибудь трудности снять поставить.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 Первый раз всегда не удобно, не понятно, пару раз снять поставить и навык появится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 Что значит подклиневает? Может втягивающий прогорел и пятаки не доходят. Или крутит неравномерно и щёткам чтото стало... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 Первые пару тройку оборотов еле еле потом вроде как раскручивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2018 Снять, разобрать, почистить, отдефектовать! Не убивайте его окончательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрич 5 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2018 Докладываю отгорел провод с втягиваещего умерли щётки обуглен якорь снять поставить +ремонт 8часов 6000руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
