ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 13 января 2019 Добрый вечер! После того как поменял мотор и соотвественно АКПП снимали и после того как все собрали и установили, машина не держит режим парковки, т.е. она катится. Может кто сталкивался с такой ситуацией?) Автомобиль 98 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Раздатка, не? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivan-z79 3 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Думается нужно проверить регулировку кулисы переключения акпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Все очень просто. Тягу от кулисы к коробке надо просто руками чуть выгнуть снизу под машинной. При снятии погнули немного видимо. Выгнуть надо так чтобы расстояние между концами тяги стало чуть больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 8 часов назад, Artem сказал: Все очень просто. Тягу от кулисы к коробке надо просто руками чуть выгнуть снизу под машинной. При снятии погнули немного видимо. Выгнуть надо так чтобы расстояние между концами тяги стало чуть больше Да там и эту тягу регулировали и натягивали, сейчас расслабленный и кулису меняли.. все равно не держит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Отсоедини тягу от кулисы и руками её подвинь до конца. Если не держит значит механически свёрнут стопор в коробке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 11 минуту назад, Artem сказал: Отсоедини тягу от кулисы и руками её подвинь до конца. Если не держит значит механически свёрнут стопор в коробке Спасибо! Попробуем.. я уже что с ним делать больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2019 Свернуть стопор не так уж и легко, но реально. Для этого надо или при движении паркинг воткнуть, или например в стоящую на паркинге машину въехать другой машиной. Это если с раздаткой всё впрядке. Кстати Карданы оба на месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 6 часов назад, Artem сказал: Свернуть стопор не так уж и легко, но реально. Для этого надо или при движении паркинг воткнуть, или например в стоящую на паркинге машину въехать другой машиной. Это если с раздаткой всё впрядке. Кстати Карданы оба на месте? Судя по конструкции,его можно свернуть только разломав корпус коробки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 20 часов назад, Artem сказал: Свернуть стопор не так уж и легко, но реально. Для этого надо или при движении паркинг воткнуть, или например в стоящую на паркинге машину въехать другой машиной. Это если с раздаткой всё впрядке. Кстати Карданы оба на месте? Все на месте.. только снимали маленький кардан. Вроде аккуратно сняли. Я смотрел у w220 какой то тросик идёт. В итоге что получается коробку надо снимать?? Или можно подлезть и сдвинуть этот стопор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 Ну там все элементарно, залесть под авто и понять где штанга, все просто, если беда, то сервис и только сервис. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 января 2019 (изменено) 16 часов назад, iveco77 сказал: Судя по конструкции,его можно свернуть только разломав корпус коробки. Стопор охрененно крепкий. Проверить блокировку просто - на яме поддомкратить одно колесо, поставить на паркинг, залезть под машину и покрутить рукой фланец коробки. Если защёлкнется, стопор цел. Если колесо при этом вращается - ищи косяк в раздатке. Можно попробовать ещё отстегнуть тягу переключателя передач и вручную довести рычажок на коробке. Возможно, его хода не хватает. Изменено 15 января 2019 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
