Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 (изменено) 2 часа назад, Artem сказал: На болты, заклёпки, клей которым стёкла вклеивают и тд. При заводском способе сборки швы будут гнить всегда Так и есть, я спилил рамку, внутри все до металла ободрал, потом цинковый грунт, покрасил, и потом сажал рамку на герметик Novol 630 и клепки из нержавейки Изменено 25 августа 2019 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Труха она и есть труха. Напрасные труды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Только что, Ка463 сказал: Так и есть, я спилил рамку, внутри все до металла ободрал, потом цинковый грунт, покрасил, и потом сажал рамку на герметик Novol 630 и кепки из нержавейки Цинковый грунт лажа. 8 лет назад сам им всё обрабатывал, гниёт нах. Все что не горячая оцинковка и не электролитическая лажа 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Только что, oleg-gen сказал: Труха она и есть труха. Напрасные труды. Машина гниет всегда, даже новая, просто процесс медленный, задача в ремонте замедлить процесс гниения до приемлемого уровня ? 1 минуту назад, Artem сказал: Цинковый грунт лажа. 8 лет назад сам им всё обрабатывал, гниёт нах. Ну хз, если его не красить потом то да, я же краской залил все, а потом еще и гермет, задние крылья живут без проблем после ремонта вот уже 3й год Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 1 минуту назад, oleg-gen сказал: Труха она и есть труха. Напрасные труды. Конечно, лучше купить будку, при чём у тебя же, и тебе же денег заплатить за замену) Я немного разбираюсь в технике, была бы глобально труха, не латал бы. А тут как то очень локально, а рядом всё крепкрекое, под завдским грунтом белое железо 3 минуты назад, Ка463 сказал: Машина гниет всегда, даже новая, просто процесс медленный, задача в ремонте замедлить процесс гниения до приемлемого уровня ? Ну хз, если его не красить потом то да, я же краской залил все, а потом еще и гермет, задние крылья живут без проблем после ремонта вот уже 3й год Красил. И тектилом заливал. Тоже лажа. Лучше нигрола с пушсалом разогретым нет ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 4 минуты назад, Artem сказал: Лучше нигрола с пушсалом разогретым нет ничего Мне после покраски всю машину залили этим пушсалом 3й год не как не могу отмыть нормально ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 2 минуты назад, Ка463 сказал: Мне после покраски всю машину залили этим пушсалом 3й год не как не могу отмыть нормально ? Вот тектил, который стоит кучу денег, прекрасно отмывается. И в скрытых полостях его и следа не осталось за восемь лет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Только что, Artem сказал: И в скрытых полостях его и следа не осталось за восемь лет Кстати да, тоже заметил что все эти антикоры гамно, я швы в салоне забрызгивал, тоже какой то херней, так недавно залез а оно тупо высохло и потрескалось, на год даже толком не хватило, пушсало в этом плане рулит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Я тут себе фольцваген купил поездить на время ремонта гела и на нем тренировался. Отпескоструил, поменял железо, покрасил, и в кастрюле на газу топил пушсало и лил в него нигрол, потом этой смесью всё задул. Когда варишь рядом, эта фигня плавится, течёт и заливает шов изнутри. На солнце стоит и тоже течёт из всех щелей. Вот с ней точно гнить не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Хочу попробовать расстоп, че за хрень, в этом году намажу в след посмотрю как высохло Пушсало хорошо как консервант, но по ржавчине оно плохо ползет, так что в скрытых полостях так себе... его мешать надо с чем то, нигрол хз... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Нигрол пропитывает ржавчину как губку, держится отлично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 Во тест антикоров длиною в несколько лет, пока выигрывает пушсало+расстоп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 41 минуту назад, Ка463 сказал: Во тест антикоров длиною в несколько лет, пока выигрывает пушсало+расстоп Там не понимаю зачем спирт добавляли какой то в смесь пушсала и нигрола. Вот без спирта посмотреть бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 4 минуты назад, Artem сказал: Вот без спирта посмотреть бы В последнем тесте пушсало+расстоп без спирта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 25 минут назад, Ка463 сказал: В последнем тесте пушсало+расстоп без спирта Так говорю же, интересует пушсало с нигролом без уротропина. Не знаю что и зачем его добавляли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 (изменено) Я здесь спрашивал, но здесь бесполезно, старый добрый свинцовый сурик если использовать. По идее он хорошо противостоит коррозии, но смущает что его надо разводить олифой Изменено 25 августа 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2019 5 минут назад, Artem сказал: Так говорю же, интересует пушсало с нигролом без уротропина Так тот же расстоп и есть практически нигрол, масло с присадкой ингибитором коррозии, а чистый нигрол тоже масло но без присадок 2 минуты назад, Artem сказал: старый добрый свинцовый сурик если использовать Жигули им мазали в конце 80х помню... машин так же успешно сгнил.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Дело не столько в материалах. Дело в подготовке металла. Это 70% успеха. На ржавчину работает только "Спецназ".И то,на зачищеную болгаркой. Я тоже провожу тест красок на столбиках для забора. Тех,что три в одном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 2 часа назад, iveco77 сказал: Дело не столько в материалах. Дело в подготовке металла. Это 70% успеха. На ржавчину работает только "Спецназ".И то,на зачищеную болгаркой. Я тоже провожу тест красок на столбиках для забора. Тех,что три в одном. Коники на лесовозе Красил спецназом, толстое железо, зачишеное болгаркой. Не работает В скрытых полостях внутри металл не обработать. Главный вопрос чём их заливать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 A0009867270 -Воск для скрытых полостей А0009863370 -для моторного отсека А0009864270 для днища ,идут в литровой таре под пистолет,расход не большой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Я фуксовским воском это делаю. Это и есть оригинал,чем рама внутри обработана. А там голый металл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 26 минут назад, iveco77 сказал: Я фуксовским воском это делаю. Это и есть оригинал,чем рама внутри обработана. А там голый металл. не факт что это и есть оригинал, помимо фукса есть и другие бренды в оригинальном спектре что моторных масел что консистентных смазок что антикорозийных составах,понятно что это не означает что фукс хуже оригинала,может конечно все эти воска из одной бочки черпаются потому как Terotex HV 400 TerosonWX400 и Terotex HV 350 TerosonWX 350 по консистенции,цвету и запаху так же на оригинал смахивают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Судя по ассортименту фукса,это вообще придворная контора мерседеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 20 минут назад, iveco77 сказал: Судя по ассортименту фукса,это вообще придворная контора мерседеса. сииильно сомневаюсь потому как большинство из моторных, оригинальных масел БМВ так же фукс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 (изменено) 10 минут назад, пуховик сказал: сииильно сомневаюсь потому как большинство из моторных, оригинальных масел БМВ так же фукс Я про мерседес. Всё,вплоть до воска. Нет ничего,что бы не производил фукс. Других таких я даже чёт и не знаю.. Вроде как и катерпиллеру масло делает. Но я про мерс. Изменено 26 августа 2019 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
