Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Вобщем зачистил всю рамку лобового до голого железа, рамка родная, целая, на ней две заплатки. Одна при мне ставилась восемь лет назад, вторая неизвестно когда. Что интересно, коррозии нет вообще на рамке. На моторном щите при прошлой покраске 8 лет назад была ржавчина, сексуальные меньшинства которые красили, оказывается залепили эту коррозию толстым слоем шпаклёвки. Так вот, под шпаклёвкой коррозия остановилась. Ни на миллиметр не пошла дальше за 8 лет, и той же формы осталась. Шпаклёвка в этом месте не вздувалась. Вот так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 36 минут назад, Artem сказал: Вобщем зачистил всю рамку лобового до голого железа, рамка родная, целая, на ней две заплатки. Одна при мне ставилась восемь лет назад, вторая неизвестно когда. Что интересно, коррозии нет вообще на рамке. На моторном щите при прошлой покраске 8 лет назад была ржавчина, сексуальные меньшинства которые красили, оказывается залепили эту коррозию толстым слоем шпаклёвки. Так вот, под шпаклёвкой коррозия остановилась. Ни на миллиметр не пошла дальше за 8 лет, и той же формы осталась. Шпаклёвка в этом месте не вздувалась. Вот так Ну ты фотки-то кидай,имей совесть.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 (изменено) Изменено 26 августа 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Одно из самый идиотских мест в конституции это верхний шов рамки на который одета резинка для упора капота. Там внутри жуткое колличество слоёв металла, а сверху на этом шве под резинкой всегда стоит вода. Вот его надо вырезать нах, сплошняком варить рамку и крышу к внутреннему усилителю, а резинку клеить на скотч, как молдинги по бокам. 8 лет назад вырезал не весь шов, а только среднюю часть, где была ржавчина. По бокам два куска оставил, были целые, залил все антикором и под резинкой и изнутри. Сейчас оставшиеся куски родного шва сгнили до дыр, средняя часть которую вырезал и заварил без единого жучка. Вырезал оставшиеся куски шва Щаз наверное умники скажут что ради этого нах ненужного шва, чтоб он был, надо поменять целую крышу и целую рамку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 9 минут назад, Artem сказал: на этом шве под резинкой всегда стоит вода. Вот его надо вырезать нах На удивление у меня этот шов был как огурчик за 20 лет, так, небольшая поверхностная ржа в местах где молдинг цепляется, я его после покраски несохнущим герметиком обработал прежде чем молдинг нацепить, еще думаю протянет столько же сморю лобовуху живой не удалось вытащить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 Даже не пытался. Она была с трещиной, винимал ее с ноги сидя в кресле 29 минут назад, Ка463 сказал: На удивление у меня этот шов был как огурчик за 20 лет, так, небольшая поверхностная ржа в местах где молдинг цепляется, я его после покраски несохнущим герметиком обработал прежде чем молдинг нацепить, еще думаю протянет столько же сморю лобовуху живой не удалось вытащить ? Ты чистил этот шов до металла по всей длине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 4 минуты назад, Artem сказал: Ты чистил этот шов до металла по всей длине? Ну да, там где ржавчина была до металла, а где чистая краска просто заматовывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 22 минуты назад, Ка463 сказал: Ну да, там где ржавчина была до металла, а где чистая краска просто заматовывал Вот эта чистая краска часто бывает обманчива. Тоже хотел сначала не всё чистить, но когда всё ободрал не пожалел. Были места где краска идеальная, а под ней шпаклёвка и дыры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2019 1 час назад, Artem сказал: Одно из самый идиотских мест в конституции это верхний шов рамки на который одета резинка для упора капота. Там внутри жуткое колличество слоёв металла, а сверху на этом шве под резинкой всегда стоит вода. Вот его надо вырезать нах, сплошняком варить рамку и крышу к внутреннему усилителю, а резинку клеить на скотч, как молдинги по бокам. 8 лет назад вырезал не весь шов, а только среднюю часть, где была ржавчина. По бокам два куска оставил, были целые, залил все антикором и под резинкой и изнутри. Сейчас оставшиеся куски родного шва сгнили до дыр, средняя часть которую вырезал и заварил без единого жучка. Вырезал оставшиеся куски шва Щаз наверное умники скажут что ради этого нах ненужного шва, чтоб он был, надо поменять целую крышу и целую рамку. Нихрена не понял. Но мухомор заценил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 В магазине покупая мктериалы разговорился с челом, который на дилере работал, по кузовной части. Говорит что гелики новые по гарантии с гнилыми швами их достали. Вот вопрос, нах использовать при ремонте оригинальные составы и технологию если они заведомо проводит к гнили Чел удивил меня, хвалит боди. Я считал что это дерьмо ширпотребовское, он говорит что сильно они поднялись в последнее время, что типа три эм у них чего то заказыаают и толкают под своей маркой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 1 час назад, Artem сказал: хвалит боди Ну хз, я Novol пользую, герметик кузовной полиуретан и грунт, ну и шпатлевку, а боди это брать незя, уже не первый раз убеждаюсь, только незасыхающий герметик боди брал, для того что бы пленку на картах дверей приклеивать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 1 час назад, Artem сказал: В магазине покупая мктериалы разговорился с челом, который на дилере работал, по кузовной части. Говорит что гелики новые по гарантии с гнилыми швами их достали. Вот вопрос, нах использовать при ремонте оригинальные составы и технологию если они заведомо проводит к гнили Чел удивил меня, хвалит боди. Я считал что это дерьмо ширпотребовское, он говорит что сильно они поднялись в последнее время, что типа три эм у них чего то заказыаают и толкают под своей маркой Гонит этот чел,по полной!!! 3М лидер в производстве абразивных материалов, материалов для яхтостроения, материалов для стоматологии,полиролей,клеящих систем,мембранных тканей,даже в разработе обшивок космических шатлов участвовали кто есть Боди? с их обьемами изысканий и производсва Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 Ну я собственно о боди такого же мнения. Тоже новол использую. Премиум сегмент не купить в розницу типа сикенс. А например герметик зм везде где есть тупо засохший, т к дорогой и поэтому лежит годами на полках Но блин почему шпаклёвка боди в два раза дороже новол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 Кислотный грунт новоловский понравился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2019 1 час назад, Artem сказал: Ну я собственно о боди такого же мнения. Тоже новол использую. Премиум сегмент не купить в розницу типа сикенс. А например герметик зм везде где есть тупо засохший, т к дорогой и поэтому лежит годами на полках Но блин почему шпаклёвка боди в два раза дороже новол? за герметиком иди к официалам Шмитц. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Люди, что лучше, кислотный грунт или эпоксидный? В варианте с кислотным смущает то что его шпаклевать нельзя, шпаклёвка на голый металл должна ложиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 40 минут назад, Artem сказал: Люди, что лучше, кислотный грунт или эпоксидный? В варианте с кислотным смущает то что его шпаклевать нельзя, шпаклёвка на голый металл должна ложиться У этих грунтов разное назначение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 4 минуты назад, yurok22031971 сказал: У этих грунтов разное назначение. Это понятно. Но какой лучше использовать? Везде пишут что нельзя эпоксидный по кислотному, а у новала пишут что можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 1 час назад, Artem сказал: Люди, что лучше, кислотный грунт или эпоксидный? В варианте с кислотным смущает то что его шпаклевать нельзя, шпаклёвка на голый металл должна ложиться Однозначно кислотный по голому металлу. Он реально работает даже на ВАЗовском железе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 17 минут назад, iveco77 сказал: Однозначно кислотный по голому металлу. Он реально работает даже на ВАЗовском железе. Так а шпаклевать как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 4 минуты назад, Artem сказал: Так а шпаклевать как? Сверху акрил и шпаклюй. Обязательно закрывать кислотник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 1 минуту назад, iveco77 сказал: Сверху акрил и шпаклюй. Обязательно закрывать кислотник. После шлифовки шпаклёвки будет местами голый металл. Заерасить его кислотником не закрасив шпаклёвку не реально. Как быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Только что, Artem сказал: После шлифовки шпаклёвки будет местами голый металл. Заерасить его кислотником не закрасив шпаклёвку не реально. Как быть? Я такие пятачки брызгал из балончика. А сверху акрил. Но эти прошорки можно и сразу на металл любым грунтом. Я это эпоксидником делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Что будет если по кислотнику шпаклёвку положить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2019 Только что, Artem сказал: Что будет если по кислотнику шпаклёвку положить? Я не проверял.Но как говорят,кислота вступает в сговор с растворителем и их пучит. И кислота разрушается.Грунт не работает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
