Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2006 Если у кого есть схемка топливной системы (магистраль,бак,фильтр,тнвд ит.д) скиньте пожалуйста,сосет воздух не можем разобраться. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2006 Михаил, у меня проблема, что после двух-трех дней стоянки уходит топливо. Думаю, что проблема в этом, последний пост с фото.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/3975-уходит-топливо-400cdi/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2006 Нет ребята,все эти соединения уже заменил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterW220 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2006 Миха Питерский said:Если у кого есть схемка топливной системы (магистраль,бак,фильтр,тнвд ит.д) скиньте пожалуйста,сосет воздух не можем разобраться. Спасибо.А началось это у тебя часом не после замены топливного фильтра???Была партия бракованых фильтров на дизеля!! Просходил подсос воздуха в соединение фильтра с корпусом из-за того что пластик крепящий уплотнительное колцо был выше самого кольца!!!Замена фильтра помогала!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 Напиши пожалуйста производителя, да фильтр менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterW220 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 Самое интересное что фильтра были оригинал!!!!Сними фильтр и посмотри пластик который держит центральную прокладку!!!Если прокладка ниже него то здесь и подсос! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 Фильтр должен быть номер 6010901652 сделано в ЮАР но они нормальные , себе ставил, заменяет 6010901552, 6010901452 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 Да, у меня трабла как раз появилась после замены фильтра, у официалов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2006 Вопросы были по фильтрам BOSCH. Вот там что-то не состыковывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2006 Нашел причину - неплотность из-за коррозии на датчике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2006 Внедрил топл.насос от ВАЗ 2108,т.к. устал менять АКБ при завоздушивании Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2006 Миха, а насос Вы как закрепили? Там какой нибудь болтик есть подходящий или сколхозили чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iTAlex 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2006 В ту осень был такой же ерунда пока не поменял все топливные трубки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2006 На головке блока есть отверстие преднозначенное для подьема двигателя из моторного отсека в случае ремонта. И с помощью болта м10 насос крепиться через это отверстие.Но не спешите внедрядь насос на свои машины.Это эксперимент,как конструкция приживеться я не знаю.Пока все работает хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2006 Миха Питерский said:Но не спешите внедрядь насос на свои машины.Это эксперимент,как конструкция приживеться я не знаю.Пока все работает хорошо.Задача каждого индивидуума не попасть в статистику! Спасибо за инфу, в этом исследовании я буду вторым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 batareykin said:Миха Питерский said:Но не спешите внедрядь насос на свои машины.Это эксперимент,как конструкция приживеться я не знаю.Пока все работает хорошо.Задача каждого индивидуума не попасть в статистику! Спасибо за инфу, в этом исследовании я буду вторым.Поставил, насос от 8-ки - понравилось! Но думаю, может все-таки топливные трубки поменять? И поехал менять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 Коментарии еще будут?...а то я тему заберу в ФАК тогда... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2006 Serge.Fr said: Коментарии еще будут?...а то я тему заберу в ФАК тогда...ИМХО: Давно пора! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2016 Прочитал тему, посмотрел на дату, прослезился! Ну набредили! Никогда не устанавливайте насосы от бензинок в дизеля. Все вылечил полной заменой всей системы, и еще внедрением дизельного электронасоса со свободным проходом топлива, после окончания работы насоса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2016 В 07.11.2016 в 21:47, batareykin сказал: Прочитал тему, посмотрел на дату, прослезился! Ну набредили! Никогда не устанавливайте насосы от бензинок в дизеля. Все вылечил полной заменой всей системы, и еще внедрением дизельного электронасоса со свободным проходом топлива, после окончания работы насоса. Володь, старый форум пока никто не видит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
