Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 Мельком где-то попадалось, не помню. Какой насос можно поставить на дизель для подкачки топлива из бака. Где то писали что есть такие которые свободно продаваться когда выключены, то ли бензонасос от волги, то ли ещё от чего то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 опять конструктора МВ оказались тупыми)) колхозорукоблудие рулит…… тут по этой теме статейка небольшая попалась http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=38&p=158&sid=f6d4988336624be77311153b511fac12#p158 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 4 минуты назад, Штиль сказал: опять конструктора МВ оказались тупыми)) колхозорукоблудие рулит…… тут по этой теме статейка небольшая попалась http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=38&p=158&sid=f6d4988336624be77311153b511fac12#p158 Умник, статейка вообще не по теме, и посмотрю я как ты прокачаешь систему после замены этих самых трубочек или снятия бака напрмер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 15 минут назад, Artem сказал: Умник, статейка вообще не по теме, и посмотрю я как ты прокачаешь систему после замены этих самых трубочек или снятия бака напрмер был у меня давно 606 все прокачивалось без проблем, тк небыло колхоза никакого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 Мне не интересно общаться с зомбироваными фанатиками, не способными мыслить самостоятельно и свято верующими во что то, следовательно признающими себя глупее того, в кого они верят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2019 (изменено) Были бы все такими, ходили бы мы в шкурах и жили в пещерах. Хотя конечно людей, способных мыслить своей головой, и двигающих вперёд цивилизацию, единицы, поэтому неудивительно что встречаются они не часто. Верьте в тех кто умнее вас, но меня,не агитируйте пожалуйста Изменено 21 апреля 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 Я себе поставил волговский, тем более он с обратным клапанов внутри. Сининький. Есть поменьше, но они дороже) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 А на бензинке насос качает всё время пока включено зажигание? 10 часов назад, HAMMER570 сказал: Я себе поставил волговский, тем более он с обратным клапанов внутри. Сининький. Есть поменьше, но они дороже) Куда поставил? В бак или в разрыв магистрали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 Да поставил в разрыв и примотал к трубкам под впускным) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 15 минут назад, HAMMER570 сказал: Да поставил в разрыв и примотал к трубкам под впускным) Те которые я видел в магазине с одним патрубком, т е они должны в баке стоять. И даже если второй патрубок приделать, то они не закачают из бака. Фотки нет какой именно ты ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2019 Как вариант, ставить насос от дизельного Хантера. Насос пропускает через себя при выключенном зажигании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 Вот . Он бош. А ещё рекомендуют, такой, какчает даже гель! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 4 часа назад, HAMMER570 сказал: Вот . Он бош. А ещё рекомендуют, такой, какчает даже гель! А пробовал этим синим закачать если до него магистраль пуста? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 Груша подкачки , резиновая . Попадалась на Вито старых и Спринтерах - значит есть наверно даже оригинальная ( если искать принципиально лучшего качества , наверно ) . Хотя на машинах видел с пластмассовыми штуцерочками /клапанами , а в магазине у товарища с люминевыми . Можно еще от лодочных моторов посмотреть , если диаметр штуцеров подойдет , сильно японческую . Тупо в разрез шланги на два хомута . Никаких проводов , предохранителей , проводов и прочего огорода . Ломаться принципиально нечему . Цену вангую - порядка 500 рубликов . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 Да , и закачает даже с пустым топливопроводом , при нормальных клапанах в ней . В силу конструкции и физических принципов работы . Товарищ на Патруле натрахался с этими допнасосами лепездрическими . Выкинул все на , и поставил грушу , тупо купленую в магазе с запчастями для бусов . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2019 Я сининький только из-за того и купил, когда поменял распылители и пластиковые трубки, высадил два акб, даже купил новый, думал что старый не тянет. А потом здесь на форуме посоветовали. Поехал купил, на постоянку включил его и завёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2019 23.04.2019 в 19:48, Artem сказал: А пробовал этим синим закачать если до него магистраль пуста? Закачивает нормально. Но гель,конечно,не качает.. 24.04.2019 в 00:33, Олексий сказал: Да , и закачает даже с пустым топливопроводом , при нормальных клапанах в ней . В силу конструкции и физических принципов работы . Товарищ на Патруле натрахался с этими допнасосами лепездрическими . Выкинул все на , и поставил грушу , тупо купленую в магазе с запчастями для бусов . Я поставил с грузовиков. Норм для прокачки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2019 22.04.2019 в 02:31, Штиль сказал: опять конструктора МВ оказались тупыми)) колхозорукоблудие рулит…… тут по этой теме статейка небольшая попалась http://gclass-diesel.ru/viewtopic.php?f=38&p=158&sid=f6d4988336624be77311153b511fac12#p158 Отвлечённый вопрос на интеллект конструкторов МВ. Есть такой грузовик МВ аксор. В германии,в приводе сцепления,залита тормозная жидкость. В комплектации для России-пентосин. Во прос. Какие из конструкторов МВ оказались тупыми? без разглагольствований. Просто. В первом,или во втором случае. Одним словом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2019 1 час назад, iveco77 сказал: Отвлечённый вопрос на интеллект конструкторов МВ. Есть такой грузовик МВ аксор. В германии,в приводе сцепления,залита тормозная жидкость. В комплектации для России-пентосин. Во прос. Какие из конструкторов МВ оказались тупыми? без разглагольствований. Просто. В первом,или во втором случае. Одним словом. одним словом,что соответствует WISу,то и должно и точка. у них же не одинаковые вины?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2019 1 минуту назад, Штиль сказал: одним словом,что соответствует WISу,то и должно и точка. у них же не одинаковые вины?? Нет. В последних цифрах. Оба соответствуют вису. Так как быть-то....? Что кто-то дурак,то 100%. Вопрос кто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2019 Пентосин льют в машины для " стран холодного климата" BMW так же заливает Пентосин и ATF. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2019 (изменено) Ян! Сергей поясни пожалуйста, тормозуха в минус не замет. Она же наспирту?? Изменено 27 апреля 2019 пользователем Oleg999 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2019 Очередной маркетинговый ход. Они прекрасно знают что люди зальют тормозуху, а это повод снять с гарантии. Развалится редуктор, а они в гарантии откажут по причине залитой не по вину тормозухи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2019 При заливке вместо пентосина тормозухи набухают все манжеты(я про МАН сейчас говорю)состав другой,открываешь цилиндр главный а там вареник а не манжет.Кстати после недели как полежит,манжет приходит в первоначальное состояние,видно как он он потеет.У нас на работе один в БМВ на халяву залит пентосин,итог все тормозные цилиндры выкинул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2019 6 часов назад, Алексей братск сказал: При заливке вместо пентосина тормозухи набухают все манжеты(я про МАН сейчас говорю)состав другой,открываешь цилиндр главный а там вареник а не манжет.Кстати после недели как полежит,манжет приходит в первоначальное состояние,видно как он он потеет.У нас на работе один в БМВ на халяву залит пентосин,итог все тормозные цилиндры выкинул. Да. Не предназначенные для него резинки разъедает. 21 час назад, Oleg999 сказал: Ян! Сергей поясни пожалуйста, тормозуха в минус не замет. Она же наспирту?? Замерзает. Максимум что я нашёл,это у кастрола Лоутемп. Больше ни у кого низкотемпературной тормозухи нет. Эта чёт до -45,вроде. На практике градусов на 10 ниже обычной замерзает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
