Scarything 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2019 Иногда (примерно раз в месяц) на G 350 CDI в ходе движения на прогретом двигателе снизу справой стороны из под днища начинает идти сизый дым и в салоне появляется неприятный едкий запах чего то горелого. Минут через 5 пропадает. В чем причина? Какие признаки того, что забился сажевый фильтр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2021 Что бы темы не плодить, тут спрошу. Заметил закономерность, как только на улице падает температура, примерно от + 5 и ниже, на G400 начинает адски вонять выхлоп, температура двигателя роли не играет, разве что на прогретом, чуть меньше, но всеравно едкий. Нарушений в работе мотора не наблюдается. С наступлением тепла все проходит. Ни кто не сталкивался с такой ерундой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2021 28 минут назад, viskih сказал: Что бы темы не плодить, тут спрошу. Заметил закономерность, как только на улице падает температура, примерно от + 5 и ниже, на G400 начинает адски вонять выхлоп, температура двигателя роли не играет, разве что на прогретом, чуть меньше, но всеравно едкий. Нарушений в работе мотора не наблюдается. С наступлением тепла все проходит. Ни кто не сталкивался с такой ерундой? катализаторы на месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2021 Нет конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 (изменено) 23 часа назад, viskih сказал: Нет конечно. ну вот и ответ на твой вопрос. и да я сталкивался. ) на G400 Изменено 4 октября 2021 пользователем Reison Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 Ну а почему летом нет этой вони? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2021 24.04.2019 в 17:35, Scarything сказал: Иногда (примерно раз в месяц) на G 350 CDI в ходе движения на прогретом двигателе снизу справой стороны из под днища начинает идти сизый дым и в салоне появляется неприятный едкий запах чего то горелого. Минут через 5 пропадает. В чем причина? Какие признаки того, что забился сажевый фильтр? варианта два - если дым виден на месте , после остановки( к примеру на светофоре) на красный, то проблема с распылителями( течь) - если в движении и на месте, то идет рециркуляция сажевого фильтра по запаху и комп диагностики легко определить причину 36 минут назад, viskih сказал: Ну а почему летом нет этой вони? 628 из всех cdi моторов самый вонючий, все должно быть исправно и работоспособно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
