Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Ищу резинку лобового в отличном состоянии, на рестайл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 57 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 А зачем её искать, вот она. Высылают. https://www.gelend.ru/product/a4636710220/ Себе брал, отличная резинка оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 SF-A4636710220 в эмексе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Выдаёт какой-то молдинги лобового. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Она молдинг называется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Китайщина что ли? Чёт какая-то цена подозрительно низкая. Интересно а как она справляется со своим назначением? Кто нить пользовал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Да,нормально встает, штук десять поставили уже. Герметик еще надоть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Герметик стекольный? Который засыхает на смерть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Да и сроки чёт посмотрел, затяжные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Герметик надо такой ,чтобы наоборот не застывал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 В общем типа мастики! Было у меня промазано такой смесью. Поставил машину на покрас рамки лобового и надо было лобовое с дёрнуть, так эти ушлёпки умудрились сделать стеклу хэндэхок. И начали ныть на присутствие под резинкой той самой мастики и сколов на стекле. Канечно же маляры наказаны и в пути новое стекло. Но теперь задумываюсь а нужно ли запихивать этот герметик или без него может быть течь под рамку?. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 будет течь на блоки , грязь мокрая застаиваться оно надо. A 005 989 61 71 герметик эластичный он не застывает, как стекольный и не сопли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Мазать наружний слой резинки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 Body 940 такой же не высыхающий герметик,только стоит всего 400 руб. По качеству почти такой же,уже не раз пользовались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2019 (изменено) Тогда у меня вопрос,мазали после установки ,отгибая край резины или перед,закладывая герметик в проем?Ну и если есть разница в уплотнениях дорестаил и рестаил,можно номер рестаила.Готовлюсь к замене рамки лобового стекла,хотелось бы качественно провести ремонт.Устанавливал пару лет назад стекло в резину от дорестаила,хотел намазать герметиком а конкретного места под герметик не увидел. Изменено 11 мая 2019 пользователем Алексей братск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 4 часа назад, Алексей братск сказал: Тогда у меня вопрос,мазали после установки ,отгибая край резины или перед,закладывая герметик в проем?Ну и если есть разница в уплотнениях дорестаил и рестаил,можно номер рестаила.Готовлюсь к замене рамки лобового стекла,хотелось бы качественно провести ремонт.Устанавливал пару лет назад стекло в резину от дорестаила,хотел намазать герметиком а конкретного места под герметик не увидел. Там две камеры куда нужно заложить герметик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 А как бы увидеть эти камеры? Может есть ссылки по установке лобовухи? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 оригинальный герметик застывает твердо, в дальнейшем при замене лобового , уплотнитель срезается, соответственно никаких повторно устанавливаемых уплотнителей и незасыхающих герметиков МВ не предусмотрел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 47 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 Номер можно,уплотнителя рестайла.Куплю и установлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 5 часов назад, Штиль сказал: оригинальный герметик застывает твердо, в дальнейшем при замене лобового , уплотнитель срезается, соответственно никаких повторно устанавливаемых уплотнителей и незасыхающих герметиков МВ не предусмотрел Не застывает он твердо,а остается эластичный наподобие герлена. Просто вычищать его из пазов уплотнителя приходится очень долго. Размазывается долго и поэтому,если хотите сохранить уплотнитель запаситесь канистрой бензина,большим количеством ветоши и терпением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 13 часов назад, Miha_porsh сказал: А как бы увидеть эти камеры? Может есть ссылки по установке лобовухи? Зачем Вам камеры? Наносится в паз металлической рамки лобового стекла и устанавливается стекло обтянутое уплотнителем. Хотя по технологии немного герметика наносится в паз уплотнителя,куда вставляется само стекло, т. е. между стеклом и уплотнителем. Но знакомые ребята официалы говорят что второй пункт обычно не делают. Не видят смысла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 Я наносил и на рамку и в уплотнитель . А при замене на китайские стекла ,так тем более. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 У Меня сейчас машина в покраске (но это больше похоже на реставрацию). Буду тоже просить ребят при установке нанести герметик и во внутрь уплотнителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2019 16 минут назад, grom. сказал: Я наносил и на рамку и в уплотнитель . А при замене на китайские стекла ,так тем более. У Меня слава богу стекло оригинальное, от G63 с обогревом. Хотел бы его продать,и купить себе по проще, но времени до установки всего месяц, если не продам в течении этого времени придется ставить его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
